Trappe pour ancre à l'avant du bateau
Salut à tous,
je me lance dans la restau de mon djerba 400, ou du moins dans quelques améliorations et une refonte du plan de bord.
Je souhaiterais mettre l'ancre à l'avant et pour cela j'avais pensé découper une partie du pont afin d'y encastrer une sorte de coffre étanche pour y mettre l'ancre, sa chaine et son cordage; en gros faire une trappe à fermeture étanche pouu l'ancre.
Seulement voilà, je ne trouve nulle part de trappe correspondant à cette utilisation, auriez-vous quelques conseils à me donner pour ce type de réalisation ?
merci d'avance.
B0b
Le 29 août, 2013 - 13:40
pour info voici un forum sur lequel j'ai trouvé quelques photos de l'avant du djerba 400 : http://www.achigan.net/msgforum.php?id_sujet=21929&debut=20&nb=20
les billes de poly en question me font penser à celles que j'ai retrouvé en pasant une caméra dans ma double coque que j'avais mentionné dans un autre topic : http://www.discount-marine.com/club/forum/forum-moteur/coque-sous-pression-0
qu'en pensez-vous ?
Le 29 août, 2013 - 13:55
Tu peux realiser un petit moule avec ne petite poubelle et pour le xapit avec du médium qui te servira de moule également c est réalisable sans trop forcé ;-)
Le 29 août, 2013 - 16:02
merci ;) je vais commencer a mesurer ca ce week end.
de plus les billes de poly aideront a supporter le poids, c'est pas plus mal je pense
Le 29 août, 2013 - 19:28
Le 29 août, 2013 - 20:18
Trappe a façade pas top hummmm
Le 29 août, 2013 - 20:59
A mon avis c'est très risqué que de vouloir faire à l'avant du bateau une baille à mouillage "étanche". Tu auras toujours de l'eau qui stagnera et c'est vraiment pas glop.
Pense à faire une évacuatien en fond du coffre.
Le 30 août, 2013 - 08:12
en fait je pense mettre une 'porte' étanche au niveau de la trappe mais faire deux écoulementsau fond de la baille.
Ce qui m'ennuie le plus c'est ce pont remplit de polystèrene, j'ai pas envie de le vider mais si je veux travailler cette zone c'est pourtant ce qu'il m faudra faire. bref je suis encore hésitant
Le 30 août, 2013 - 09:13
Ces trappes sont trés solides , le dessous du couvercle est bien renforçé par plusieurs nervures , on peut marcher dessus sans crainte .
j'en avais posé une sur un bateau pour une baille à mouillage ,aucun probleme, et le couvercle est étanche par un joint caoutchouc .
