TRANSPORT DE BATEAU SUR REMORQUE...
:?: Bonjour a tous j'aimerais avoir votre avis concernant le trajet que l'on peut faire avec son bateau et sa voiture pour rejoindre le lieu de navigation si bien sur on n'est pas proche de la mer... LOL.Dans un premier temps j'affiche une pression de 3 BARS sur les roues de la remorque ensuite je sangle l'arriere du bateau afin qu'il ne saute pas sur les defauts de la route je conserve bien sur le cable du treuil sur le bateau et j'assure en plus de cela l'avant avec une chaine. Ma vitesse limite sur autoroute est de 110 KM/H apres la remorque se balade !!!! 8O Reste a savoir si l'on peut rouler avec le reservoir d'essence du bateau plein ??? Je precise que je ne depasse pas le poid total de la remorque autorise en charge 1100KGS pour info. Mais existe t'il une reglementation a ce niveau peut t'on prendre une amende ??? Ma remorque est freinee egalement.D'avance merci pour les reponses.
Le 9 août, 2005 - 13:59
Il existe le Permis E qui peut t'assurer de ne pas être hors la loi, il est disponible seulement par une visite médical
Il faut se renseigner auprés de la préfecture.
Si ton bateau est un pneumatique et que tu dois faire de longue distance je te conseille de dégonfler les boudins
Le bateau ne prendra pas le vent comme ca
Le réservoir plein cela dépend aussi du nombre de KmMoi j'ai déja fait 800 km avec un bateau plein de flotte dans le contre moule tu le ressens dans la conduite alors précaution oblige
Le 9 août, 2005 - 15:52
:( Sauf erreur de ma part le permis E ne peut plus etre delivre apres une simple visite medicale. Il faut aujourd'hui repasser son code et une epreuve pratique de manoeuvre de remorque en marche arriere est obligatoire avant un temps maxi a ne pas depasser. Moteur boat a fait un article sur le sujet. Mais aujourd'hui encore pas mal de gens ne connaisse pas ce changement de legislation !!!! Pour faire simple si le PTAC de la remorque est inferieur au poid a vide de la voiture il n'y a pas d'obligation de permis donc gaffe lors de l'achat de votre futur bateau ... Pour en revenir a la question essence il est aujourd'hui interdit de conduire une voiture avec des bidons plein d'essence dans le coffre. Cette regle est-elle applicable a des reservoirs de bateau ( ou autre )durant le transport ???
Le 9 août, 2005 - 18:21
La legislation est precise pour le permis E
neanmoins certaines conditions permettent d'en etre dispensé.la premiere est que le poids de la remorque en charge ne doit pas etre superieur au poids vide du vehicule tracteur.
La seconde est que la somme des poids totaux en charge du tracteur et de la remorque doit etre egale ou inferieur a 3500 kg .
en dehors de ces cas il faut refaire valider son permis E si on l'avait ou maintenant passer le permis EB avec epreuves de code si ton permis a plus de 5 ans et epreuve de conduite avec marche arriere et tt le toutime.
le vehicule ideal pour qui n'a a pas le permis E est un vehicule d'environ 1500 kg a vide 500 kg de charge utile
PTC autour des 2 tonnes ce qui permet de tracter si le poids total roulant autorisé(PTRA) du dit vehicule le permet environ 1500 kg ,ce qui représente déja un beau petit bateau sur une remorque simple essieu.(pour gagner du poids utile)
Un certain nombre de vehicule rentre dans ce cadre tel le Xtrail ,le rav 4 et certain break comme je crois la Mondeo et d'autres. :)
exemple Xtrail
PV = 1615 G sur les nouvelles cartes grises
PTC=2050 F2 " """""""""
PTRA = 4050 F3 "" """""""
remorque 1450 kg en charge
on remplie les conditions pour ne pas avoir besoin du permis E
si remorque 1500 kg -----> permis E obligatoiredans le cas de l'Xtrail tu peux tracter jusqu'a 2000 kg car apres tu depasses le PTRA et la ,interdiction complete meme avec permis E
Le 10 août, 2005 - 08:15
Tout ce qu'a explique lepiaf37 est exact. Pour le comportement de ta remorque c'est plus inquiétant. Peut être est elle sous dimensionné par rapport au poid du bateau a fortiori s'il a le plein !
A ma connaissance pas de loi sur contenu du réservoir du bateau mais la question est intéressante.
Ce qu'il faut savoir c'est que les constructeur minimise le poid réel du bateau. Lorsque j'ai acheté ma remorque pour le VIP qui est donné pour 1150kg on m'a recommandé une double essieu qui supporte 1700kg donc j'ai passe ce fichu permi Eb et cela ne se balade pas du tout même à 130km.
Si cela peut te servir ...- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 10 août, 2005 - 08:52
Salut --
Je viens de descendre mon bateau du N > S soit pour moi 800 bornes en gros .. . et pas de probleme particulier ..
En fait -- le "beaba" au niv. verif. >
- Pression des pneus (et la, comme tu le sais.. chaque cas est differ. !!)
- sangles qui va bien
- verif. effectivement si pas d'eau ds la cale pour eviter balourds ... (je confirme !! )
- se caler a 100 / 110, c'est une bonne moyenne , au -dela, ca gigote un peu (mais bon.. 100 / 110 est deja pas mal)
- au moindre rafale de vent, reduire vitesse (ne pas attendre reaction du bateau .... !! ).... pour ma part, arrivee sur la hauteur de salon de provence... rafales >> vit. max = 80 de fait !! (mais bon.. cela parait normal.. )Se rappeler que l'auto est sollicite et donc, hesite pas a t'arreter souvent (of course, si c'est un 4x4... sollicitation moindre !!)
Voili voila..
Titi10000
PS: pour le permis E, c'est un vrai permis qu'il faut repasser now, code + conduite (code si > 5 ans) ... et seulement ds le cas ou >> PTAC remorque > PV du vehicule ... (dans ton cas .. si ptac = 1100, pas de soucis -- a moins que tu tractes avec un PV < 1100 mais bon.. ca m'etonnerait :lol: )
Le 10 août, 2005 - 13:17
:) Merci a vous pour vos reponses et la confirmation concernant le permis E. Ma remorque a un PTAC de 1100KGS et poids a vide de 320 KGS donc si je calcule bien je peut y mettre 780 KGS en bateau ... Sachant que mon LEADER 515 est donne pour 560 KGS a vide et en comptant 120 KGS pour mon MERCURY 50 CV 4 TEMPS voir meme 20 KGS POUR L'ACCASTILLAGE COMPLET j'arrive a un total de 700GKS et cela m'autorise donc a faire le plein pour arriver a la somme de 780 KGS. Le seul probleme est que je ne peux pas verifier ce poid total avant le depart je n'est pas de balance assez grosse :roll: Il y a toujours un risque d'avoir un controle sur la route et de payer une amende pour surcharge !!! :( :( :( Mais en voyant le prix du sans plomb qui qui monte peut etre suis-je dans le vrai de faire le plein avant le depart sur Lyon. Dans le sud ils doivent grave appuyer le prix au litre non ??? On ne mettra que 60 LITRES sur les 80 du reservoir histoire d'avoir un peu de mou en cas de controle ... Je ne refait pas de post pour ca mais si quelqu'un a des infos pour le prix du litre de SP 95 sur PORT CAMARGUE je suis preneur !!!! Bonne navigation a tous .....
Le 10 août, 2005 - 13:58
vu ton bateau j'investirai dans 2 bindon de 20 litre et je ne ferais plus le plein dans le port mais je ramenrais mon essence prise au supermarché du secteur;..
Le 10 août, 2005 - 16:36
8) Pour info et si quelqu'un se trouve dans le meme secteur que moi a savoir Lyon je viens de trouver apres une petite recherche quand meme :wink: LE SP 95 LE MOINS CHER DE LA REGION AU VUE DE L'AUGMENTATION QUE L'ON ANNONCE A LA TELE !!!! :( Rendez-vous au Leclerc de Vienne pour un tarif de 1.168 EURO LE LITRE.... Bon on a connu mieux c'est clair mais la tendance du moment est plus a 1.19 en ce moment; le SP 98 on n'en parle meme pas :x . Pour une premiere saison sur l'eau je n'ai pas vraiment connaisse des pompes dans les ports et donc bateau plein au depart de Lyon en carburant, histoire de gagner un peu pour la bouffe !!!!
