transfert essence
transfert essence
Posté le 4 mars, 2023 - 18:13
113 lectures
15 commentaires
Bonjour à tous
Je voulais acheter une pompe 12 v pour transferer l'essence d'un jerrican au réservoir de mon RIO 600 car la pompe manuelle est lente très lente. L'entrée du réservoir est mal située.
Hors je ne trouve rien...les pompes sont vendues pour tous les carburants mais quand on lit le déscriptif il est mentionné "interdit pour l'essence est alcool" bref liquide volatiles.
Avez vous des infosou mieux un lien ? Je pensais éventuellement une poppe sur perceuse.
Qu'en pensez vous ?
par avance merci
15 commentaire(s)
  • pccn
    pccn
    Le 5 mars, 2023 - 00:04
    Je pense que les étincelles du collecteur de la perçeuse vont faire bon ménage avec les  vapeurs d' essence......sad
    Le 5 mars, 2023 - 08:40
    Bonjour ,
    Il suffit de mettre le jerrican plus haut que le réservoir ,en amorçant  avec une simple pompe en plastique que vous trouvez chez le ROI MACHIN .rit
  • pccn
    pccn
    Le 5 mars, 2023 - 09:59
    Pour infos, même si c' est sur un forum voisin.........
    https://www.bateaux.com/article/40911/explosion-puis-incendie-d-un-batea...
  • Bachelier dominique
    Bachelier dominique
    Le 5 mars, 2023 - 10:28
    une pompe a essence de voiture, acheter neuve ou  dans une casse auto, une durite en bon état et hop ......en plus c'est du 12 volt
  • pccn
    pccn
    Le 5 mars, 2023 - 11:56
    Le 12v ne fait pas d' étincelles ???
    Simplement l' électricité statique peut provoquer  une explosion .
    Une pompe à essence de voiture, mais reliée au potentiel des masses du bateau et de ce fait à la nable.
  • dom1475
    dom1475
    Le 5 mars, 2023 - 12:10
  • 56al41
    56al41
    Le 5 mars, 2023 - 16:06
    bonjour j'utilise un tuyau transparent avec une bille qui fait clapet anti retour,que je secoue de haut en bas dans le bidon et l'autre extremitée dans le nable de remplissage.
    ça s'ammorce tout seul
    30litres en moins de 5mn
    vulguerement appelé branllete
  • Nitrox
    Nitrox
    Le 6 mars, 2023 - 21:02
    les moteurs dédier a ce type d'utilisation son tous  anti deflagrant !! tout  les ateliers de mécanique que ce soit auto moto, motoculture utililsent ce  systeme  une pompe de recup et deux fis !!pour vider ou  purger les rerservoir ( dans l'automobile pour vidanger un reservoir plein  en cas d'erreur de carburant ) et je n'ai pas encore lu que l'un deux avait exploser !!  de plus dans le cas present la pompe n'est pas immergé,  elle est a l'ait libre avec un bonne longeur de durite pour atteindre le reservoir et aller dans le fond  donc aucun risque !
  • pccn
    pccn
    Le 6 mars, 2023 - 22:16
     "de plus dans le cas present la pompe n'est pas immergé,  elle est a l'ait libre avec un bonne longeur de durite pour atteindre le reservoir et aller dans le fond  donc aucun risque ! "
    Justement le risque est bien la .
    je pense que tu n'as pas trop de notion sur ce qu' est l' électricité statique........
    Rappel toi en CE1 quand tu frottais une régle en plastique sur ton pull en laine................
    Ce n' est pas l' essence qui explose mais les vapeurs et le taux de concentration necessaire est trés faible, 14%.
    Une des rares pompe certifiée pour le transfert d' essence est celle ci:https://www.piusi.com/fr/products/ex75-dc
    Mais, chacun est libre de prendre des risques.
  • pccn
    pccn
    Le 6 mars, 2023 - 23:47
    Puisque tu le dis..........tu as raison, c ' est ton probléme .
    https://www.koreus.com/video/telephone-portable-station-service.html
  • Nitrox
    Nitrox
    Le 6 mars, 2023 - 23:54
    les  vapeurs d'essence a lair libre !!  avant qu'elle s'enflamme il va falloir un sacre volume d'évaporation, et certainement autre chose qu'un  miniscule étincelle provquée par un pull en laine !! .
    Quand je vois les gars qui  fume sur leurs bateaux a proximite de l'event sur la console................
    Quand aux pompes, une mulititude a dispo surr le net !
    https://www.cdiscount.com/auto/r-pompe+transfert+carburant.html#_his_
    https://www.leroymerlin.fr/produits/terrasse-jardin/arrosage-pompe-et-re...
    https://www.norauto.fr/p/pompe-electrique-de-transfert-de-liquide-autobe...
    Le 7 mars, 2023 - 05:38
    Bonjour ,
    Je dois dire que j'ai vu une vidéo ou la personne remplissait  son jerrican d'essence qui était posé dans la partie.arriére du véhicule (genre KANGOO RENAULT ,et , ceci par une pompe à essence normale de station service ,et pour etre sans équivoque à l'air libre .
    Sauf video truquée ,car pourquoi filmer quelqu'un qui fait le plein d'un jerrican ?le véhicule prit feu au niveau  du dit jerrican ,et la voiture aussi !...
    J'ai une pompe electrique (piles ) comme sur votre réference N AUTO ,achat à BRICO BIDULE QUIBERON 56 , elle peut servir pour transvaser du gaz oil  ou de l'eau .
    Le gout du risque ,non merçi.
    Georges OYSTER.
  • Nitrox
    Nitrox
    Le 7 mars, 2023 - 13:44
    alors  pour la video , facile à  comprendre, tous les stations services sont équipé de caméras pour pouvoir surveiller/indentifié le client qui va essayez de partir sans payé, chaque fois que vous faite votre plein ou que ce soit vous êtes filmé  !!
    Pour les circonstance, le coffre d'une voiture n'est pas un espace libre et aéré  même si il s'agit d'un hayon ! de plus un jericcan métallique + un pistolet metallique  je vous laisse devinez , et pour   faclite le tout  metal sur metal  possiblitées  plus que problable d'étincelle !!  et cela ou ?, jsute sur le goulot du jerriccan la ou les vapeurs sont les plus concentrées !!  faut ps chercher plus loin pourquoi ??  de plus la voiture etant isolée du sol ( donc de la terre / masse )  ) par ses pneus ................ c'est pourquoi d'ailleur il est plus que conseillé de poser votre jériccan au sol pour son remplissage qu'il soit en plastique ou en tole !!
  • pccn
    pccn
    Le 8 mars, 2023 - 06:41
    La régle est simple, il faut que tout soit au même potentiel.
    Rien à voir avec l' essence mais sur une aspiration centralisée,  les tuyaux PVC  sont pourtant antistatiques mais il faut les mettre à la terre .
    Les poussiéres vont créer de l' électricité statique et un amorçage au niveau du moteur aura lieu avec le risque de destruction.
  • Nitrox
    Nitrox
    Le 8 mars, 2023 - 09:47
    C'est bien pour cela qu'il existe des moteurs antideflagrant dont sont équipé  entre autre bon  nombre d'autres matériels  cotoyant des produits inflammables parfois bien plus volatile que de l'essence ,  les pompes a essence de nos voitures par exemple
    Dite moi donc comment  vous mettez au mêm potentiel votre voitre  sur ses pneus avec la pompe de la station qui elle fonction sur le 220 ou peut être même 380 , pourtant le bec métallique du tuyau de remplissage est tres "amoureux" de l'orifice de votre reservoir et de son event qui est en général aussi a proximité.
     Toutes les voitures ne prennent pas feu en faisant le plein ......... heureusement d'ailleurs
NICOSLV
NICOSLV
