trace de rouille et nettoyage
Posté le 30 mars, 2012 - 08:48
2010 lectures
19 commentaires
bonjour à tous,
Pour nettoyer l'interieur d'un semi rigide, quel produit?
Pour enlever les trace noir laissée au fil de temps, (karcher à fait 80% du boulot)
egalement les trace de rouille de la nourrice métal?
ST marc?Acide?(risqué avec les boudins à moins de faire super attention)
19 commentaire(s)
  • Aurelien76
    Aurelien76
    Le 30 mars, 2012 - 10:24
    ou acetone?
  • Erik
    Erik
    Le 30 mars, 2012 - 13:10
    Pour la rouille le mieux est l'acide phosphorique dilué.
    L'acétone ne fera rien à part attaquer les plastiques.
    Sur une nourrice l'acide va décaper mais la rouille reviendra si tu ne mets pas un protecteur. Pour le plancher tu mets donc un peur d'acide dilué et tu laisses agir puis tu rinces. En cas de projection sur les boudins ça va les décolorer mais pas attaquer directement. Pour info les acides industriels dons très concentrés sont livré en cuves plastiques m^mes pour 1000 litres...
    Donc le Silibang anti calcaire fonctionne très bien.
    Attention au Déjaunissant coque spécial bateau c'est extrêmement puissant. J'en avais sur les mains et ma clefs de voiture est dépoli. Donc il y a un solvant en plus de l'acide.
    a+
  • moonraker
    moonraker
    Le 30 mars, 2012 - 13:25
    tu peu netoyer avec du dècap four liquide par en mousse !! attention tu pulvèrise et netoye puis rincage obligatoire de suite. tu fait  mètre par mètre !!
  • Aurelien76
    Aurelien76
    Le 30 mars, 2012 - 13:33
    merci beaucoup pour vos infos je vous tiens au courant.
  • Aurelien76
    Aurelien76
    Le 30 mars, 2012 - 16:42
    l'acide n'a rien fait le sol du sr au niveau des trace de rouille causé par la nourrice.
  • angelo13
    angelo13
    Le 30 mars, 2012 - 19:42
    Achete de l'acide chlorhyldrique et tu dilue a 1/3 (1 v acide et 2 v d'eau ) dès que tu vois le liquide devenir jaunatre sa attaque bien la rouille et tu reccomence tout doux ... sinon tu passe a l'etape superieur 2/3 d'acide ... acide phosphorique est un bon produits mais surtout en antirouille quand il y a un peu de rouille ...
    Port des Lunettes  stp sinon sa fait tres tres mal
    Salut a tous
  • jmich
    jmich
    Le 30 mars, 2012 - 20:46
    L'acide oxalique (que tu trouveras en droguerie) fonctionne aussi très bien sur les tâches de rouille et il n'est pas très "mordant" pour le reste.
  • Aurelien76
    Aurelien76
    Le 31 mars, 2012 - 09:29
    je vais essayer les autres acide, j'ai essayé avec l'acide que l'on trouve en grande surface dilui à 50/50
  • Erik
    Erik
    Le 31 mars, 2012 - 10:41
    quel acide as tu essayer?
  • Aurelien76
    Aurelien76
    Le 31 mars, 2012 - 10:49
    celle que l'on trouve avec les produit ttype acetone etc... je pense chlorydrique
  • Erik
    Erik
    Le 31 mars, 2012 - 18:21
    pour moi l'acide chlorydrique peut faire le contraire et fixer la rouille..
  • angelo13
    angelo13
    Le 31 mars, 2012 - 19:17
    Erik non je suis affirmatif c'est que l'acide Phosphorique qui peu fixer la rouille a une teinte noirâtre ( s'est mon métier ... et je suis presque né dedans ... rire  ) mais aussi a chaque passage a l'acide Chlorydrique bien rincer a l'eau...
    Cdt
  • Erik
    Erik
    Le 31 mars, 2012 - 19:34
    H3P2O5 à 75% n'a pas une teinte noiratre chez moi....
    je l'utilise depuis 20 ans pour enlever les traces de rouilles et déjaunir les coques..
    a+
  • angelo13
    angelo13
    Le 31 mars, 2012 - 23:39
    rire ce n'est pas H3P2O5 ceci est peut-etre un mélange de divers produits sans doute et je connais pas .... mais l'acide Phosphorique est "H3PO4" et avec de la rouile sa fait des dépots Phosphates noirâtre ce n'est que le principe du "Framento" qui ajoute qlqs trucs secrets ...
    Pour finir dans la précision si on parle d'acide Phosphorique je connais et si on me parle d'un produits comme le H3P2O5 je ne vois pas du tout mais sans doute une formule commercial et faussement appelé Acide Phosphorique ...
    Internet il y a plein de discussions sur ce produits (acide Phosphorique H3PO4 ) et bcp l'utilise plus pour protection quand sa commence a rouiller un peu et pour le ""passivage"" afin de traiter pour le preventif aussi .
     La rouille tenace ce n'est que l'acide Chlorhydrique qui l'enlève si le support autour le permet...
     Cdt
  • Erik
    Erik
    Le 1 avril, 2012 - 09:45
    honte à moi. C'est bien H3PO4. J'ai mélangé avec P2O5 qui est l'expression de P pour les engrais .
    Mais je confirme que le mien est limpide et que je l'utilise pour enlever les taches de rouilles.Si tu nettoies à l'acide chlorhydrique un métal tu vas accélerer son oxydation.
    Sur du plastique pourquoi pas puisque tu dis que ça fonctionne.
    a+
  • angelo13
    angelo13
    Le 1 avril, 2012 - 17:08
    Bonjour Erik
    En effet le P2O5 est juste le Pentoxyde de Phosphore en poudre ou pailletes blanche et avec de l'eau tu fabrique de l'acide Phosphorique et je n'ai jamais mentionné que cet acide est noir il est incolore et d'aspect gras et si on en laisse sur de la rouille il ce forme un film de dépôt noirâtre un simple principe de protection contre la rouille ... Pour l'acide Chlorhydrique faut pas utiliser trop concentré sachant que l'acide fumant est de l'ordre de 35 % en concentration et si on le dilue 1/3 voir si on a peur a 1/10 eme sa enlève la rouille sans rien attaquer d'autre et parfois les traces qui restent ne sont pas dû a l'acide mais bien a cause de la rouille .
      Bon Dimanche Erik et a tous
    Pour info : je rentre du Vide Greniers Nautique a Istres  au Port des Heures-Claires super bien organisé
  • Aurelien76
    Aurelien76
    Le 1 avril, 2012 - 18:12
    merci à tous pour vos réponses, je vais essayer, pour les joint qui ont noirci?Les refaires? ou acide?
    Le 1 avril, 2012 - 18:27
    Quels types de joints ? comme autour de ta baignoire ? alors essaye la javel.
  • Aurelien76
    Aurelien76
    Le 1 avril, 2012 - 18:55
    les jointes qui relient la console au plancher.
