toujour probleme moteur johnson 25ch
bonsoir a tous.je reviens toujour avec mon probleme sur mon moteur johnson.j ai tous nettoye le carbu,il etait nickel,l essence arrive bien et quand je le met en route on dirait une tripe toujour pas de tours.des que je touche la vis air il se met a petarader et il cale .si quelqu un a une solution je la prend de suite merci.
Le 22 août, 2008 - 19:02
Evites d'ouvrir un nouveau fil alors que le sujet ne change pas. Fais un Up sur l'ancien. Tu vois, moi, je découvre ton probleme et ne connais pas la situation car tu ne l'as reprend pas intégralement dans ce nouveau fil.
Le 22 août, 2008 - 19:10
merci de reprendre le post du départ, cela fait double emploi, je verrouille celui-ci.
Bouzuk Modérateur
