systeme relevage du Suzuki 140
Posté le 5 juillet, 2012 - 09:40
14 lectures
3 commentaires
Je souhaiterais relever un peu plus mon moteur dont le talon touche l'eau sur environ 10 cm2 quand il est relevé au maximum.
Sur la notice, il y aurait une came de réglage qui permet de réduire ou d 'augmenter la distance d'inclinaison. Leur dessin est tellement mauvais que je n'arrive pas a situer cette came sur ce moteur. Et, dans le cas ou je la trouve, est-ce bien cette came qu'il faut tourner ?
Quelqu'un peut-il m'aider ?
D'ailleurs, et en dehors des petites herbes qui poussent à cet endroit, est-ce vraiment un peu risqué d'y avoir de l'électrolyse ?
3 commentaire(s)
  • ao mahoru
    ao mahoru
    Le 5 juillet, 2012 - 15:31
    Si c'est comme le DF150, (mais vue que le 140 est plus un 115) cela ce trouve moteur relevé sous la tête motrice. Tu dois avoir une bague ronde à tourner.
  • vendesir
    vendesir
    Le 6 juillet, 2012 - 12:36
    ok, merci ao mahoru, j'ai fait ça ce matin et tout est bon.
    salutations.
  • ao mahoru
    ao mahoru
    Le 6 juillet, 2012 - 13:29
    C'est nickel. Donc le système ets bien le même et surtout facile a mettre en fonction.
