systeme de trim
systeme de trim
je voudrai savoir comment vidange t-on la trim ,comment cela ce purge et la quantite d'huile et surtout de quel type d'huile dois-je mettre pour un moteur df115 suzuki merci .
Le 27 juin, 2007 - 22:01
Vidanger est surement inutile. Faire l'appoint peut-être.
Moteur relevé à fond, tu ouvres le bouchon de remplissage, le niveau doit être visible par le trou. S'il en manque tu remplis, tu manoeuvres une dizaine de fois. La derniére remontée doit se faire pas à pas, tu vérifies si le niveau est descendu. Tu répétes l'opération s'il en manque encore.
La contenance, je dirais entre 600 et 700 ml de fluide pour correction d'assiette et direction assistée.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 28 juin, 2007 - 11:37
Bonjour; Huile speciale pour POWER TRIM ou fluide de direction et d'angle d'assiette/relevage assistés. Tube de 295 ml sous la marque BOMBARDIER pour EVINRUDE JOHNSON compatible SUZUKI et autres.Prix indicatif 6 euros code T77564 fabrication USA ou recherche sur WWW.evinrude.com NB Strictement inutile de changer l huile du trim. Cependant avec mon suzu 2 temps j'ai eu des pbs a deux reprises avec de l 'eau dans le moteur du trim! Kenavo OYSTER.
