Suzuki DT 85
Suzuki DT 85
Bonjour à tous mon moteur Suzuki DT 85 ne charge plus ma batterie de quoi ça peut venir merci à tous pour vos réponses
Le 14 novembre, 2022 - 18:11
je pense que vous deviez chargé la batterie et vérifier la charge
ensuite testez la charge sur les cosses de la batterie moteur tournant après démarrage
Par exemple 14V
Le 15 novembre, 2022 - 14:18
Bonjour j'aimerai savoir quel élément sur mon moteur hors bord Suzuki dt 85 recharge la batterie merci
Le 15 novembre, 2022 - 15:20
PAPITO vous donne la directive à suivre pour savoir si votre moteur est capable de charger la batterie en prenant la tension environ 14 volts en marche : il suffit de mettre le voltmétre rouge et noir sur les bonnes bornes de l'accumulateur et bien sur de laisser le moteur en marche embase dans l'eau pour refroidir !;;.
Il est possible que votre batterie soit morte , aussi vous pouvez faire un essai avec une autre.avant de passer
à un changement du boitier electronique qui est trés couteux .
Bref , PAPITO donne un conseil UTILE.
Le 15 novembre, 2022 - 18:44
Merci pour ces conseils mais ma batterie est neuve et quand je démarre le moteur la tension de ma batterie ne bouge pas alors que je sais qu'elle devrait monter entre 13 et 14 volts.. alors je me disais que ça pouvait peut-être venir du stator?
Le 15 novembre, 2022 - 19:56
ci joint control régulateur
SalutationsFichiers :- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
