Suzuki DT 2 ne démarre plus
Posté le 12 août, 2016 - 11:44
632 lectures
7 commentaires
Bonjour, je viens de récupérer pour mon annexe, un moteur 2T Suzuki DT 2.
il n'avait pas tourné depuis quelques temps, après un bon nettoyage il a démarré, j'ai navigué près d'une heure, le régime était correct mais pas question d'atteindre le maxi.
Il a calé puis impossible de le redémarrer !!!
Retour à l'atelier, démontage du carbu, de la bougie, nettoyage complet du circuit d'essence et maintenant il ne démarre plus, ou en bidouillant les vis richesse et ralenti il démarre tourne quelques secondes, et puis plus rien, impossible d'accelerer il cale immédiatement !!
une solution ??
7 commentaire(s)
  • barbe bleu
    Le 18 août, 2016 - 10:22
    une solution ??
    surement un problème d'arrivée d'essence...
    comment à était fait le nettoyage du circuit d'essence et carbu?
  • jtco
    jtco
    Le 19 août, 2016 - 12:07
    Bonjour, merci d'avoir prété attention à mon pb, le carbu a été complètement démonté, nettoyé et soufflé à l'air.
    l'essence coule normalement de la durite !!!
  • Cranchi
    Cranchi
    Le 19 août, 2016 - 13:41
    Bonjour aurevoir02
    Si ton carbu semblait propre , il y a peut-être une autre cause ?      année moteur ?
    Il faudrait contrôler si tu as de l'allumage :
    ---- Si oui , problème venant de l'alimentation en carburant( carbu, réservoir, robinet, durite, filtre, clapets)
    ----Si Non , Bougie ou fil "anti-parasite", ou vis platiné , ou bobine.
    Attention , une bougie s'use de l'intérieur donc même si elle est belle d'aspect l'anode interne peut-être usée !
    Nettoyage des vis platinées ( à condition que l'état soit bon ) papier de verre grain fin entre le contrat !
    En esperant qu'il n'y a pas de casses autre !
    voilou loupe
  • jtco
    jtco
    Le 19 août, 2016 - 14:12
    bougie neuve, allumage electronique donc pas de vis platinées, étincelle ok,
  • jtco
    jtco
    Le 9 septembre, 2016 - 10:17
    up
    personne n'a d'autre avis ?
    Le 10 septembre, 2016 - 03:24
    Le flotteur du carbu reste blocqué ?
    Pour le faire démarrer vous pouvez injecter de l'essence dans les cylindres pour permettre une élimination possible d'une cause qui serait l'allumage électronique ,et bien sur il ne resterait alors  que le circuit d'essence.
    Le fait de dérégler le carbu ne peut que rendre plus complexe la recherche de la cause !
  • goby
    Le 10 septembre, 2016 - 08:10
    Ou tester s'il démarre avec du Start Pilote injecté  dans  l'admission d'air du carbu ,
    Quel est son systeme  de reservoir essence ?
     Petit reservoir essence  integré sur le moteur donc fonctionnement sans pompe à essence ?? ,
     controler le petit filtre essence  qui est dans le petit reservoir fixé sur le robinet d'essence
    Ou  a t-il  en plus  une pompe essence  et le raccord  pour  fonctionner aussi avec un  reservoir à part ??
