Suzuki DF175 a du mal à démarrer / ralenti
Mon DF175 m'a fait des misères la semaine passée. Il a 7-8 ans mais peu d'heures.
Il a bien démarré puis tourné pendant une 20aine de minutes (au ralenti). Puis il a calé. Impossible de le redémarrer normalement, il a fallu que je l'accélère manuellement, puis couper les gaz et embrayer immédiatement. Il a ensuite tourné normalement, mais calé à chaque fois au ralenti.
Pour disculper les pbms de carburant, j'ai branché directement l'arrivée d'essence dans un jerrican "frais", et rien de changé.
J'ai fait une vidéo qui montre le pbm : https://www.youtube.com/watch?v=tqVXK5nAbCQ
(on voit - et entend surtout - un démarrage à la fin, la video dure 1min)
Qu'est-ce qui peut aller de travers à votre avis ?
Cdly
Y
Le 10 avril, 2017 - 08:08
Bonjour ,
jai le df 200 avec quasiment le même problème .
j'entends beaucoup parler de la sonde iac ! ( mais certain mon dit que ca l'indiquerait au tableau de bord )
j'attends de retrouver une place au port pour l'amèner chez Suzuki .
Le 16 avril, 2017 - 11:17
Pas de nouvelle !!!?
moi jai résolu mon problème sur mon df200 , il y a un fil de + seul qui doit venir se brancher sur la batterie ou coupe batterie directement et là moi c'était branché sur le + démarreur par facilité , mais quand le démarreur tourne il fait chuter la tension de se petit fil + arrivant du boîtier moteur .- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 19 avril, 2017 - 20:48
Intéressant d'aider des gens qui ne prennent même pas la peine de répondre !!
