Surconsommation huile Volvo Penta 5L Gi
Posté le 7 juillet, 2012 - 11:51
1663 lectures
35 commentaires
Chers plaisanciers
Je souhaiterais connaitre votre avis à propos d'une sur-consommation d'huile d'un Volvo Penta 5L Gi - Bloc echange standart de 2009, monté sur un Vista 268. Outre le fait qu'il me semble sous motorisé cela n'explique pas pour autant cette forte consommation d'huile 15W50. (1L toutes les 10 heures de navigation entre 3000-3500 tours) bateau chargée 5-6 personnes. Pas de fumee blanche ou bleu,les compressions sont bonnes, pas de fuite dans la cale moteur.
Sans etre un expert en mecanique, il y a un probleme d'etanchéité mais d'ou vient il? Joint des queues de soupapes pourrait il etre une raison?
Je n'ai pas beaucoup de connaissance en mécanique alors votre avis et conseils m'interessent.
Merci d'avance
daydreamer.
35 commentaire(s)
  • loki
    loki
    Le 7 juillet, 2012 - 12:14
    Juste comme ça au cas ou , as tu regardé dans ton réfrigérant? tu n'as pas d'huile avec l'eau ? je connais pas ton moteur, mais quel type d'echappement c'est ? type waterlock avec refrigeration eau douce/eau de mer ou as tu un circuit d'eau a part et un echappement sec ? sinon il se peut que ta refrigeration d'huile si il y a passe dans l'eau douce. Je commenecrai par regarder ici si il n'y a aucune fuite ni fumée suspecte.
    Ah oui et regarde bien que ca ne parte pas a la mer, 1l en 10 h , ca ne se voit pas bcoup des fois, surveille bien que tu n'irise pas derriere toi
  • Daydreamer
    Daydreamer
    Le 7 juillet, 2012 - 14:04
    Bonjour Loki
    Il s'agit d'un  V8 inboard avec systeme de refroidissement par eau de mer - Collecteurs / coudes. c'est tout ce que je peux te dire.
  • loki
    loki
    Le 7 juillet, 2012 - 14:15
    Aors as tu verifier ton Eau douce?  car il est possible que ton huile arrive la , vu que normalement l'eau douce refroidit l'huile, vu que tu as un refroidissement eau douce/eau de mer. Sinon la solution de l'huile qui part par l'echappement est tout a fait plausible, 1 l sur 10h ca fait 0.1 litre par heure et donc encore moins au moment ou tu regardes, c'est infime. Mais bon on va proceder par etape
  • Daydreamer
    Daydreamer
    Le 7 juillet, 2012 - 16:55
    refroidissement par eau de mer uniquement et sauf erreur de ma part il n'y a pas de circuit fermé (eau douce). lorsque je navigue, il est impossible de voir si je perd de l'huile. Au ralenti et au point mort dans le port, il n'y a aucune trainée d'huile.
  • loki
    loki
    Le 7 juillet, 2012 - 17:05
    c'est justement la le soucis, je travaille avec des moteurs bcoup plus gros, des V12 man , et on arrive a perdre 5 litres sur 10h de fonctionnement , pourtant nous ne les voyons pas partir , la quantité envoyé est infime, esperons plus de réponses des connaisseurs de ton type de moteur, mais je pense sincerement que ca repars a la mer si il y a une refrigération de l'huile par l'eau de mer, une fuite dans l'échangeur et ca suffit largement. il ne suffit pas de grand chose
  • Daydreamer
    Daydreamer
    Le 7 juillet, 2012 - 17:25
    je pense comme toi. Cette huile doit etre brulée et sortie par l'echappement, invisible à l'oeil. D'ou mon premier constat que dela viendrait d'un probleme d'etancheité (culasse, joints des queues de soupapes ou soupapes usées....
    Le souci est que cette operation necessite la demonte du moteur, deculassée, et entraine tout de suite de gros frais.
  • loki
    loki
    Le 7 juillet, 2012 - 17:30
    oui , ou alors ton systeme de refrigération d'huile qui n'est pas étanche et ca partirai a l'eau de mer . Ca serai moins onereux, peut etre faire etablir un devis serai une bonne solution. Désolé de ne pouvoir t'aider plus.
  • Daydreamer
    Daydreamer
    Le 7 juillet, 2012 - 17:40
    Ok Merci Loki pour cet echange et ton point de vue.
    A bientot peut etre.
  • loki
    loki
    Le 7 juillet, 2012 - 17:42
    A bientot et bonne chance.
  • djmecra
    djmecra
    Le 7 juillet, 2012 - 17:51
    Refroidissement par eau de mer = pas de liquide de refroidissement.
    si bonne compression et pas d'huile dans la cale, c'est le joint de culasse.
    si tu fait toi même il y en a pour 150 € de pieces (pour les deux)
    par un pro dans les 500-1000 €
  • Daydreamer
    Daydreamer
    Le 7 juillet, 2012 - 19:19
    Y a t'il d'autres elements facile à verifier qui pourraient confirmer ton diagnostic? Etant donné qu'il n'y a pas de vase d'expansion, on ne peut voir le phenomene de "mayonnaise" se produire.
  • djmecra
    djmecra
    Le 7 juillet, 2012 - 20:05
    Il n'y a pas de circuit d'eau douce (comprendre liquide de refroidissement) sur ton moteur, sinon tu aurais un vase d'expantion, tu ne peux donc pas voir la mayonaise facilement
    tu peux néamoins t'en rendre compte en demontant une des durite de la pompe de brassage, si c'est gras ce n'est pas normal.
    tu peux assi démonter un des cache culbuteur afin de verifier qu'il n'y a pas de mayo (il y en a d'abord là avant que cela se voit sur la tirette de controle
    de toute façon c'i effectivement tuperd de l'huile et qu'elle ne va pas dans la calle, c'est certain il faut deculasser !!
    Si tes compressions sont bonnes c'est plutot bon signe.
     as tu beaucoup de fumée (échapement) à sortir par le remplissage d'huile ?
  • loki
    loki
    Le 7 juillet, 2012 - 21:52
     Non, c'est justement le principe du refroidissement eau douce/eau de mer . Je connais bien le systeme pour travailler avec depuis des années.. Tu as un circuit d'eau douce qui ne peut etre refroidit par air, donc refroidit par de l'eau de mer. Je travaille avec ca 6 mois de l'année. Ne connaissant pas le type de moteur, je ne peux donc pas savoir si il y a ce style de refrigération.
    Cordialement.
  • Daydreamer
    Daydreamer
    Le 7 juillet, 2012 - 22:58
    Lorsque le bateau etait sur berres -hors d'eau, j'ai profité de le faire tourner (avec biensur l'arrivee d'eau douce au niveau du pied de l'embase) et verifier la sortie d'eau et des gaz au niveau de l'echappement. Il n' y avait ni fumee et ni trace d'huile dans l'eau evacué.
    c'est pas simple tout ca!!!
    merci en tout cas pour vos retours.
    daydreamer
  • loki
    loki
    Le 8 juillet, 2012 - 00:06
    L'huile s'echappe peut etre a des regimes plus elevé , ceux que tu ne t'amusera pas a mettre avec des oreilles de rinçage. De plus comme je te disais, ça fait seulement 0.1l d'huile pour 1h , si tu ne l'a pas laisser tourner aussi longtemps avec les regimes utilisé en croisiere il est tout a fait logique de ne rien voir.
  • djmecra
    djmecra
    Le 8 juillet, 2012 - 10:42
    Cordialement.
    Salut t’inquiète pas je connais car mon nouveau est comme cela : deux circuits d'eau
    mais lui non son moteur est refroidi directement par eau de mer (l'eau de mer passe dans le bloc, comme mon ancien) il n'a pas de vase d’expansion
    c'est donc très dur de voir l'huile dans des litres d'eau car même si il perd un litre par heure ça fera pas 0.1% de ce qui est évacué
  • loki
    loki
    Le 8 juillet, 2012 - 11:15
    Les mercrusiers on ce systeme ? c'est juste pour savoir, pour ma culture nautique, comme ça si un gars en possedes un, c'est plus facile de l'aider :p
  • djmecra
    djmecra
    Le 9 juillet, 2012 - 08:57
    Sur le Mercruiser essence smallblock (<=5.7L) très souvent c'est du refroidissement direct à l'eau de mer (fresh water cooling) mais en option il y a la possiblité d'avoir un circuit fermé (closed cooling):
    • un circuit dans le bloc et les collecteurs d'eau douce avec de l'antigel
    • un circuit d'eau de mer qui passe par un echangeur et les coudes.
    Cette option vaut 800-1000€, mais elle permet de faire durer plus longtemps le moteur, et de garder les collecteurs à vie (sinon 800€ tout les 7 ans), le risque de casse du bloc moteur par le froid est aussi eliminé.
    Cette option se remarque facilement par la présence d'un gros cylindre à l'avant du moteur qui sert d'echangeur, voici le mien aisi équipé.
  • djmecra
    djmecra
    Le 9 juillet, 2012 - 08:58
    Sur le Mercruiser essence smallblock (<=5.7L) très souvent c'est du refroidissement direct à l'eau de mer (fresh water cooling) mais en option il y a la possiblité d'avoir un circuit fermé :
  • loki
    loki
    Le 9 juillet, 2012 - 10:29
    Effectivement on voit bienle vase d'expansion a l'avant du moteur . Merci beaucoup ! Et en image c'est encore mieux. Belle mecanique tout de meme . Ton moteur est recent  ou bien tu y fait un tres belle entretien?
  • djmecra
    djmecra
    Le 9 juillet, 2012 - 15:49
    Mon moteur a un an et je l'entretien moi même !
  • ao mahoru
    ao mahoru
    Le 9 juillet, 2012 - 16:20
    Il n'était pas sous garantie ton moteur ?
  • djmecra
    djmecra
    Le 9 juillet, 2012 - 16:53
    si, mais cela n'(impose que de mettre des pièces d'origine constructeur.
  • loki
    loki
    Le 9 juillet, 2012 - 16:58
    Et bien écoute, félicitation, ton moteur est tres propre. On sent l'entretien.
  • ao mahoru
    ao mahoru
    Le 9 juillet, 2012 - 17:13
    Nico cela m'intéresse, aurais-tu un documents qui metionne cela. Que la garantie cours toujours même is entretien fait par le propriétaire.
  • djmecra
    djmecra
    Le 9 juillet, 2012 - 19:36
    non j'ai pas de doc, mais il n'y en a aucun qui dit le contraire
  • djmecra
    djmecra
    Le 9 juillet, 2012 - 20:00
    mercury manuel a écrit :
    Garantie limitée Mercury MerCruiser (produits à essence uniquement)
    Couverture de la garantie
    Mercury Marine garantit ses produits neufs contre tout vice de matériau ou de fabrication pendant la période décrite ci-dessous.
    Durée de la garantie
    Période de garantie pour une utilisation de plaisance
    La période de garantie commence à la date de vente initiale du produit à un acheteur au détail pour un usage de plaisance, ou à la date
    à laquelle le produit est mis en service pour la première fois, à la première échéance. Les produits installés par un installateur certifié
    bénéficient d'une couverture supplémentaire d'un (1) an. La réparation ou le remplacement des pièces ou l'exécution d'un entretien dans
    le cadre de cette garantie ne proroge pas la durée de celle-ci au-delà de sa date d'expiration initiale. La période de garantie est particu‐
    lière au modèle couvert ; voir le modèle concerné pour la période de couverture de base :
    Couverture des modèles inboard Horizon et à transmission en Z Vazer 100
    La garantie limitée des modèles inboard Horizon et Vazer 100 est de quatre (4)
    ans lorsqu'ils sont installés par un installateur certifié ou de trois (3) ans pour les
    installations non certifiées.
    Garantie des modèles à transmission en Z SeaCore
    La garantie limitée des modèles à transmission en Z SeaCore est de quatre (4)
    Couverture des modèles inboard Tow Sports
    La garantie limitée des modèles Tow Sports 5.7 TKS est de deux (2) ans lors‐
    qu'ils sont installés par un installateur certifié ou d'un (1) an pour les installations
    non certifiées.
    La garantie limitée de tous les autres modèles Tow Sports inboard est de trois (3)
    ans lorsqu'ils sont installés par un installateur certifié ou de deux (2) ans pour les
    Couverture de tous les autres modèles
    La garantie limitée de tous les autres modèles à essence à transmission en Z et
    inboard, à l’exception de ceux décrits ci-dessus, est de deux (2) ans lorsqu’ils
    sont installés par un installateur certifié ou d’un (1) an pour les installations non
    certifiées.
    Période de garantie pour une utilisation commerciale
    La période de garantie commence à la date de vente initiale du produit à un acheteur au détail pour une utilisation commerciale, ou à la
    date à laquelle le produit est mis en service pour la première fois, à la première échéance. Lorsque le produit est utilisé à des fins com‐
    merciales, il est couvert pendant un (1) an à partir de la date de sa première vente au détail ou pendant 500 heures d’utilisation, à la
    première échéance. Par fins commerciales est entendue toute utilisation du produit liée à un travail ou à un emploi ou toute utilisation
    rémunératrice, pendant toute partie de la durée de la garantie, même si le produit n'est utilisé à ces fins qu'occasionnellement. La répa‐
    ration ou le remplacement des pièces ou l'exécution d'un entretien dans le cadre de cette garantie ne proroge pas la durée de celle-ci
    Transfert de couverture
    La période de garantie non expirée peut être transférée d'un client plaisancier à un autre au moment du réenregistrement du produit. La période de garantie non
    expirée ne peut pas être transférée si le vendeur ou l'acheteur utilise le produit à des fins commerciales.
    Page 4
     90-8M0061588
     fra
     MAI 2011
    Résiliation de la couverture
    La couverture de la garantie est résiliée pour des produits d'occasion obtenus de l'une des façons suivantes :
    • reprise de possession auprès d'un client au détail ;
    • achat aux enchères ;
    • achat auprès d'un centre de récupération de matériaux ; et
    • achat auprès d'une société d'assurance qui a obtenu le produit à la suite d'une réclamation d'assurance.
    Section 1 - GaranConditions régissant l'application de la garantie
    Ne peuvent bénéficier de cette garantie que les clients qui ont acheté le produit au détail auprès d'un revendeur autorisé par Mercury Marine à distribuer le produit
    dans le pays où la vente a eu lieu et uniquement une fois que le processus d'inspection avant livraison spécifié par Mercury Marine a été suivi et documenté. Pour
    bénéficier de la garantie, le produit doit avoir été correctement enregistré par le revendeur agréé. Toute information erronée concernant l'utilisation du produit ou touchangement ultérieur, d'une utilisation pour la plaisance à un usage commercial (à moins que le réenregistrement n’ait été effectué dans les règles) peut amener
    Mercury Marine à annuler la garantie, à sa seule discrétion. La maintenance périodique doit être exécutée conformément au calendrier d'entretien figurant dans le
    manuel d'utilisation, d'entretien et de garantie pour pouvoir bénéficier de la garantie. Mercury Marine se réserve le droit de subordonner toute couverture au titre degarantie à la présentation d'une preuve d'entretien conforme.
    Responsabilité de Mercury Marine
    En vertu des termes de cette garantie, la seule et unique obligation de Mercury Marine est limitée, à sa discrétion, à la réparation des pièces défectueuses, au rem‐
    placement de ces pièces par des pièces neuves ou réusinées, homologuées par Mercury Marine, ou au remboursement du prix d'achat du produit Mercury Marine.
    Mercury Marine se réserve le droit d'améliorer ou de modifier les produits, de temps à autre, sans obligation de modifier les produits fabriqués antérieurement.
    Application de la garantie
    Le client doit fournir à Mercury Marine une possibilité raisonnable d’effectuer la réparation, ainsi qu’un accès raisonnable au produit. Les formulaires de garantie
    doivent être adressés, accompagnés du produit, à un revendeur agréé par Mercury Marine à procéder à l'entretien dudit produit. Si l’acheteur n’est pas en mesure dlivrer le produit au revendeur, il doit en avertir Mercury Marine par écrit. Mercury Marine prendra alors les dispositions pour effectuer l'inspection et toute réparation
    couverte par la garantie. L'acheteur devra alors s'acquitter de tous les frais de transport et de déplacement. Si l'entretien fourni n'est pas couvert par cette garantie,
    l'acheteur doit s'acquitter de tous les frais, pièces et main-d'œuvre, et de toute autre dépense liée à cet entretien. L’acheteur ne devra pas expédier le produit ou depièces du produit directement à Mercury Marine, sauf si Mercury Marine en fait la demande. Pour bénéficier de la garantie, le propriétaire doit fournir une preuve
    attestant que le produit a été enregistré en son nom et la présenter au revendeur.
    Exclusions de garantie
    Cette garantie limitée ne couvre pas :
    • les articles d'entretien de routine ;
    • les réglages ;
    • l'usure normale ;
    • les dommages causés par une utilisation abusive ;
    • l'utilisation anormale ;
    • l'utilisation d'une hélice ou d'un rapport de vitesse qui ne permet pas au moteur de tourner dans sa plage de régime recommandée (voir le manuel d'utilisationd'entretien et de garantie) ;
    • l'utilisation du produit d'une manière non conforme à l'utilisation recommandée et à la section du cycle opératoire du manuel d'utilisation, d'entretien et de ga‐
    rantie ;
    • la négligence ;
    • les accidents ;
    • la submersion ;
    • l'installation incorrecte (les caractéristiques et techniques d'installation correctes sont énoncées dans les instructions d'installation du produit) ;
    • l'entretien incorrect ;
    • l'utilisation d'un accessoire ou d'une pièce non fabriqué ou vendu par Mercury Marine et qui endommage le produit Mercury ;
    • les turbines et les chemises de pompe à jet ;
    • le fonctionnement avec des carburants, des huiles ou des lubrifiants non adaptés à l'utilisation avec le produit (voir le manuel d'utilisation, d'entretien et de
    garantie) ;
    • l'altération ou le retrait de pièces ;
    • l'entrée d'eau dans le moteur par l'alimentation de carburant, l'admission d'air ou le système d'échappement ou des dommages au produit résultant d'une ali‐
    mentation insuffisante en eau de refroidissement causée par l'obstruction du système de refroidissement par un corps étranger ;
    • le fonctionnement du moteur hors de l'eau ;
    • le montage du moteur à une position trop élevée sur le tableau arrière ;
    • le fonctionnement du bateau avec le moteur trop relevé.
    L'utilisation du produit pour des courses ou toute activité de compétition, ou son utilisation à tout moment avec une unité inférieure de type course, même par un
    propriétaire antérieur, annule la garantie. Cette garantie ne couvre pas les dépenses liées au halage, à la mise à l'eau, au remorquage, à l'entreposage, aux appels
    téléphoniques, aux locations, aux nuisances, aux rampes d'accès à l'eau, à l'assurance, au remboursement d'emprunts, à la perte de temps ou de revenus, ou à toautre type de dommages accessoires ou indirects. Les dépenses liées au retrait ou au remplacement de cloisons ou d'autres équipements du bateau pour accéder
    au produit, ne sont pas non plus couvertes par cette garantie. Aucun individu ni aucune entité, y compris les revendeurs agréés par Mercury Marine, n’ont été autorsés par Mercury Marine à émettre d’affirmations, de déclarations ou de garanties quelconques au sujet du produit, autres que celles spécifiées dans la présente
    garantie limitée. Si de telles affirmations, déclarations ou garanties sont faites, elles ne sauraient être opposables à Mercury Marine.
    90-8M0061588
     fra
     MAI 2011
     PageSection 1 - Garantie
    DÉNIS ET LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ
    LA SOCIÉTÉ DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. SI
    ELLES NE PEUVENT ÊTRE DÉCLINÉES, CES GARANTIES IMPLICITES SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE LA GARANTIE EXPRESSE. LES DOMMAGES AC‐
    CESSOIRES ET INDIRECTS NE SONT PAS COUVERTS PAR CETTE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS/PROVINCES N’AUTORISENT PAS LES DÉNIS, LIMITES
    OU EXCLUSIONS STIPULÉS CI-DESSUS. ILS PEUVENT ALORS NE PAS CONCERNER LE PROPRIÉTAIRE. CETTE GARANTIE CONFÈRE AU PROPRIÉTAI‐
    RE DES DROITS SPÉCIFIQUES, AUXQUELS D'AUTRES PEUVENT VENIR S'AJOUTER, SELON L'ÉTAT OU LE PAYS DE RÉSIDENCE.
    Garantie limitée de 3 ans contre la corrosion
    pour le reste c'est les vendeurs qui trompent les clients pour les forcer à faire la maintenance chez eux
  • ao mahoru
    ao mahoru
    Le 9 juillet, 2012 - 20:28
    Un peu contradictoire sur deux points apporter la preuve que l'entretien a été fait et quelques lignes plus loin il ce réserve le droit d'annuler la garantie pour entretien incorrect.
    Vu la prix d'un entretien perso je cherche pas à m'emmerder encas de problème et direction concessionnaire compétent.
    Chacun son travail, perso je fais mon job pro et pique pas celui de mon concess même si je pourrais en faire une grande partie moi même.
  • djmecra
    djmecra
    Le 9 juillet, 2012 - 20:32
    il faut simplement garder les factures des consommable, rien de très compliqué.
    après vu le taf de certain pro, je préfère tout faire moi même  (et c'est valable pour tout le reste )
  • alors-jeune
    alors-jeune
    Le 9 juillet, 2012 - 22:48
    Je suis d'accord on est jamais mieux servit que par soit même
  • moonraker
    moonraker
    Le 9 juillet, 2012 - 23:12
    cherche pas t'on GM mange de l'huile a cause des guides de soupapes.ètant un moteur èchange standard il est a parrier que les guides non pas ètè rèalèser  et si les joints de queue de soupape on durci l'huile descend dans la chambre de combustion. le test a faire, faire tourner t'on moteur a trois mille tours sur place pendant 15 munites,si tu voit des orèoles arc en ciel sur la surface de l'eau tu sauras d'ou sa vient.
    pour se qui est du refroidissement directe ou indirect sa ne change rien,puisque même en refroidissement direct l'intèrieur du bloc se protège de lui même par une couche de dèpot noire au contact de l'eau de mer.se qui est le plus mauvais s'est de ne pas laisser l'eau dans le bloc a la sortie du bateau.moi j'ai trouver un procèdè si le bateau est sortir je pince les duirte d'èjection et d'aspiration et je balancer du LR pour l'hivers.je suis actuellement en train de refaire un indmar "GM 7,4L" monter sur un moomba morbhuis  le moteur est neuf et a qu'en même dègager  ....
  • Daydreamer
    Daydreamer
    Le 10 juillet, 2012 - 23:20
    Ok Merci pour ta réponse. Je vais demander a faire le test. Si toutefois cela se confirmait alors faut il changer les guides de soupapes, joints etc ...?
    Daydreamer
  • jlapeva
    jlapeva
    Le 13 février, 2014 - 16:08
    Du coup, on ne sait pas ce qu'il en est !
    Dommage, on approchait de la solution !
  • Daydreamer
    Daydreamer
    Le 28 juin, 2017 - 18:00
    Désolé pour ce retour tardif......En me renseignant et au regard des couts exhorbitants à prevoir (deculasser, inspection des queues de soupapes) sans etre sure de la cause, j'ai laissé comme tel et surveille toutes les 10H de navigation mon niveau d'huile et ne depasse pas les 3500 tours. Je remets à niveau l'huile.
    Je crois que finalement beaucoup de moteur consomme de l'huile.
    Bonne navigation à vous cet été.
  • CoolMomoCool
    CoolMomoCool
    Le 29 juin, 2017 - 16:24
    En effet, si depuis 2012, Le moteur (canard... gratgrat01 ) est toujours vivant, tu as trouvé La bonne solution. smiley
