Surchauffe Tamd 61 a
Posté le 30 juin, 2021 - 09:55
178 lectures
9 commentaires
J'ai un problème de surchauffe moteur tribord (tamd 61 a)en charge au dessus de 2000 tours il monte à 100 degré et se met en alarme et redescend desuite quand je reviens a bas régime.
Les échangeurs on étaient démontés et nettoyer entièrement ,filtre eau de mer ,pompe eau de mer neuve ,refroidisseur d'huile nettoyer ,j'ai tester le calorstat ok,la crépine est propre de l'extérieur mais étant dans l'eau je ne peu pas vérifier jusqu'à la vanne ...
tout les filtres huile gasoil air sont neuf ...
si quelqu'un aurait une idée je ne sais plus où chercher.
merci beaucoup
cyril
9 commentaire(s)
    Le 30 juin, 2021 - 10:10
    sous ce lien vous trouverez de la documentation concernant
    le refroidissement pour votre moteur
    https://we.tl/t-RE9mFTEZbe
    Le 30 juin, 2021 - 10:56
    .., la crépine est PROPRE DE L'EXTERIEUR mais étant dans l'eau je ne peu pas vérifier jusqu'à la vanne ...
    Cas vécu sur un bateau non utilisé en eau douce
    pendant plusieurs années...
    Effectivement, comme dans ton cas, la crépine
    extérieure était propre ...
    mais lorsque je l'ai démontée loupe
    l"intérieur était presque complètement obstrué mur par
    des ... moules qui avaient trouvé là un espace bien
    tranquille pour croître frayeur ...
    Pas difficile alors de comprendre pourquoi le moteur
    restait à bonne température superau ralenti débrayé ...
    mais chauffait en prise  siffle.
    Je t'invite donc à bien vérifier la "face cachée" de cette
    crépine
    ( ainsi que celle de l'autre moteur tant que tu y seras ) .
    Tiens nous au courant aurevoir02
  • barbe bleu
    Le 30 juin, 2021 - 14:19
    il te faut controler tous les tuyaux de cheminement d'eau... si utilisation en eau de mer, que les moteurs ne soient jamais rincer, le sel s'accumule et réduit le diametre intérieur des canalisation...
    départ de pompe de circulation et entre les échangeurs...privilégie ceux qui ont des points bas...par exemple ceux qui ont les purgeurs...cela était arrivé sur un TAMD41 d'un collègue qui ne comprenais pas pourquoi son moteur chauffait en utilisation soutenue...
  • cyril
    cyril
    Le 2 juillet, 2021 - 07:57
    Il chauffe réellement? j'entends par là çà bout à 100°C?
    La sonde à été changée?
    Sinon oui commme dit plus eau on dirait bien que le flux d'eau n'est pas assez important à partir d'un certain régime (ok au ralenti), il se peut que la vanne d'aspiration soit obstruée.
  • Fairline 36
    Fairline 36
    Le 4 juillet, 2021 - 20:50
    oui ça chauffe réellement...
    Il faut que je contrôle cette crépine jusqu'à la vannes
    je vous remercie pour votre aide
    je vous tiens au courant merci !
  • barbe bleu
    Le 10 juillet, 2021 - 13:11
    comment as tu controler ton thermostat?
    comme dis plus haut contrôle en priorité la tuyauterie qui part du filtre eau de mer vers le premier échangeur...
  • Fairline 36
    Fairline 36
    Le 27 juillet, 2021 - 08:36
    je vous donne des nouvelles de la surchauffe moteur ,c'était l'échangeur de température mal nettoyer côté liquide de refroidissement depuis je n'ai plus de surchauffe
    merci à vous et bonne navigation
  • barbe bleu
    Le 27 juillet, 2021 - 09:20
    super super
    échangeur mal nettoyé coté liquide refroidissement...c'est à dire?
  • Fairline 36
    Fairline 36
    Le 28 juillet, 2021 - 09:46
    J'ai fait tremper l'insert dans un bain d'acide car il y avait du dépôt sur les tubes côté liquide de refroidissement ce qui empêchait l'échange de chaleur .
