Supprimer le VRO de mon Johnson 50 cv
Posté le 2 mai, 2014 - 13:27
430 lectures
3 commentaires
je souhaite supprimer le VRO de mon Johnson 50 cv bi-cylindres de 92 pour y mettre une pompe à essence veuve.
L'ancien propriétaire ne faisait jamais d'entretien apparemment, il a surement tourné avec de la vieille huile de de la vieille essence donc je change tout pour du neuf et ce VRO me pose problème... alors si quelqu’un a déjà réalisé cette opération ou a des infos a ce sujet, je suis preneur.
Je vous remercie d'avance
3 commentaire(s)
    Le 2 mai, 2014 - 13:47
    On a déjà tout dit sur ce sujet !
    utilises la fonction rechercher tu tapes "suppression de vro" et tu auras toutes les précisions.
  • cris14
    cris14
    Le 2 mai, 2014 - 14:23
    Merci pour les nombreux conseils
    Mon VRO est bien supprimé car plus alimente en huile
    Et mon moteur fonctionne ainsi
    Les différents posts traitants donnent des conseils soit sur le remplacement
    Du VRO par une pompe classique soit en limitant le VRO à une simple pompe comme j'ai fait en débranchant son alimentation en huile
    Aujourd hui je me permettais de vous demander votre avis sur le fait de brancher l aspiration de l'alimentation en huile sur le réservoir de carburant pour ne pas détruire la menbrane de la pompe à huile du VRO si un éventuel acheteur souhaitait dans le futur retrancher le VRO
    Merci a tous
  • cris14
    cris14
    Le 2 mai, 2014 - 15:14
    Désolé je n ai pas répondu au bon post !
    Sur mon 150 j ai obturé l arrivée d huile débranché l alarme niveau huile
    et débranché l alarme manque d huile au niveau du VRO
    Bonne journée à tous
