speedometre
speedometre
bonjour à tous,
comment monter un speedometre sur un moteur yamaha 3cy 60cv
merci avance.
Le 16 mai, 2006 - 10:25
salut ,
la sonde du speedo ,tu ne le montes pas sur le moteur mais sur ta coque;a l'arriere en bas pour que l'eau puisse y penetrer et qu'une fois replié tu puisse mettre ton bateau a l'eau..
a+
Le 16 mai, 2006 - 10:48
le vendeur sur le net ma dit que l'on peut le relier directement au moteur par un tuyau qui n'ai pas branché sur le moteur?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 16 mai, 2006 - 11:03
le vendeur sur le net ma dit que l'on peut le relier directement au moteur par un tuyau qui n'ai pas branché sur le moteur?tu as certain modele de speedo qui sont directement sur l'embase... mais sur ton modele, je ne sais pas, je connais pas
Le 16 mai, 2006 - 20:32
Sur mon yamaha 115cv, il existe une durite sur le moteur et qui est bouchonnée. Celle ci se situe a l'arrière du moteur,à l'extérieur.Pour installer l'indicateur de vitesse, il faut couper cette durite, et raccordé le speedomètre dessus.
Regarde donc sur ton moteur, cette durite existe peut être aussi.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 17 mai, 2006 - 12:27
bonjour erwann
il y a bien une petite durite derriere le moteur .
merci pour tes renseignements a+- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
