speedo / alpha I
speedo / alpha I
Posté le 30 mars, 2006 - 04:32
15 lectures
6 commentaires
Le speedo ne fonctionne plus sur mon bateau ( mercruiser/ alphaI)
Que faut il verifier?
Comment regler ce probleme?
6 commentaire(s)
  • stephan
    stephan
    Le 30 mars, 2006 - 18:05
    regarde si l embout en plastique qui doit etre sur ton tableau arriere n est pas boucher debranche le tuyau et souffle dedans logiquement l aiguille du speedo doit bouger a+stephan
  • manu 2
    manu 2
    Le 31 mars, 2006 - 17:46
    Je crois (suis quasi sur) que le speedo passe dans l'embase, mais je ne sais pas ou, ni comment le deboucher!!!
  • Pascalus IV
    Pascalus IV
    Le 1 avril, 2006 - 19:03
    le speedo est dans l'embase et c'est un tube qui marche a depression... mais j'avoue que le mien c'est bloqué une fois et comme c'etait avant la sortie de l'eau je les signalé a mon conc qui s'en est occupé et je sais meme pas ou il est... :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
  • manu 2
    manu 2
    Le 3 avril, 2006 - 02:18
    Je fais remonter le post, au cas ou ...
  • manu 2
    manu 2
    Le 11 avril, 2006 - 17:34
    idem
    Le 12 avril, 2006 - 07:46
    Il fonctionnait avant???
    Si oui tu as le petit tuyau de pression d'eau qui est bouché.
    Demonte ton tableau pour avoir l'acces au mano et defais le tuyau. Sur le bas de la carènne a l'arrière du bateau tu dois avoir une sonde articulée avec un bouchon qui ouvre ou ferme le dit tuyau. Met un coup de souflette dans ce tuyau pour t'assurer qu'iln'est pas bouché. Jette un oeil également au mano au cas ou des saletées se seraient infiltrées.
    Si il ne marchait pas c'est que soit l'ancien proprio l'a debranché pour X raisons, par exemple eau qui coulait a travers le mano et ensuite sur tes jambes , j'ai deja vu ça, soit le mano HS.
    j'éspère que cela repond a ta question en tous cas c'est tous ce que je sais.
