Soudure sur réservoir inox ????
Posté le 12 mai, 2013 - 13:36
418 lectures
8 commentaires
J'ai 2 micro fuite sur mon réservoir . Je l'ai vidé depuis plusieurs jours pour pouvoir le souder mais beaucoup de monde disent que c'est dangereux car il peut exploser .
Quelqu'un a t'il la solution ? Dois je le porter à un specialiste et est ce que ça vaut le coup ??
Des copains me disent de le virer et de mettre un réservoir "plastique" que c'est plus sûr et que ça condense pas .
Les fuites sont sur les bords du pliage des tôles . Mon prédecesseur a dû déja le faire réparer car il y a des soudures de faites.
Pour mettre un autre réservoir il feut que j'en trouve un avec les bonnes dimensions pour qu'il rentre dans son coffre et avec des embouts qui s'adaptent au diametre de mes durites : Remplissage , évent ,  alimentation moteur et jauge . C'est vraiment un casse tête .
J'attend vos solutions avec impatience . Merci .
8 commentaire(s)
  • jean-mi
    jean-mi
    Le 12 mai, 2013 - 14:59
    pas de soucis pour souder un réservoir, il suffit de l'inerter avec un débit d'azote
    n'importe quel soudeur pro. peut te faire ça jm
  • kiki 774
    kiki 774
    Le 12 mai, 2013 - 20:47
    Pour eviter les vapeurs d essence, il suffit de le remplir d eau.
    Le 13 mai, 2013 - 07:31
    et de le vider avant de souder !!!
    Attention cependant  on lit souvent "réservoir inox" alors qu'en fait ils'agit d'aluminium.
    Il faut un poste à souder spécifique (en courant continu) et il vaut mieux s'adresser à un pro.
    J'ai eu ce problème sur mon réservoir, c'était les points de soudure des cloisons internes anti-balan.
  • testarusso
    testarusso
    Le 13 mai, 2013 - 10:49
    Merci à tous.
    Je vais me renseigner pour le faire souder par un Pro.
  • jullien binard alain
    Le 1 mai, 2014 - 12:28
    le mieux c est de percer plus gros tarauder mettre une vis avec un joint netoyer le reservoir
    Le 1 mai, 2014 - 12:51
    testarusso a écrit :
      ... Des copains me disent de le virer et de mettre un réservoir "plastique" que c'est plus sûr et que ça condense pas ....
    Je suis de cet avis,
    on est bien moins embeté avec un réservoir plastique de ce type
    Sinon, si tu es sur Paris ou RP , il me reste des réservoirs métalliques ( sans fuite ) que j' ai remplacé par des modeles "plastiques " ...
    donne nous tes dimensions ....
    Le 7 mai, 2014 - 23:11
    bonjour tout le monde est ce que quelqu un pourai me renseigner comment faire pour commander des pieces pour mon moteur chez boats net et la probleme les pieces ne peuvent pas sortir du teritoire americain merci de votre aide
    a savoir que mes pieces sont pour un moteur johnson
testarusso
testarusso
