Soucis moteur Mercury 30CV - Bateau Quicksilver 4.20
Posté le 28 juin, 2014 - 09:43
1723 lectures
19 commentaires
Je viens d'acquérir un nouveau bateau Quicksilver 4.20 avec moteur MERCURY 30 CV 2 temps.
J'ai un gros souci et une grande déception avec celui-ci car il n'avance pas.
je n'ai que très peu de puissance avec au démarrage un creux entre le démarrage et l’accélération "à fond". Je suis obligé d'être tout le temps à fond pour pouvoir avancer normalement.
A 3 Noeuds je n'ai aucun problème mais par vent ou mer légèrement ajoutée je n'avance pas.
Est-ce un problème de puissance moteur ou hélice ?
Que puis-je faire pour avoir plus de puissance ?
Merci d'avance pour votre aide.
Eric
19 commentaire(s)
  • barbe bleu
    Le 28 juin, 2014 - 10:18
    eric06 a écrit :
    ... il n'avance pas... je n'ai que très peu de puissance avec au démarrage un creux entre le démarrage et l’accélération "à fond". Je suis obligé d'être tout le temps à fond pour pouvoir avancer normalement. A 3 Noeuds je n'ai aucun problème
    - il n'avance pas??... le moteur accelère mais le bateau n'avance pas?
    - tu avances normalement à 3 noeuds quand tu es à fond??... si oui tu as un problème...
    - tu étais seul à bord?
    Le 28 juin, 2014 - 12:35
    est ce un bateau moteur a barre franche
    ou avec un volant et un accélérateur sur le coté et
    un compte tours
  • cyril
    cyril
    Le 28 juin, 2014 - 13:36
    Un quick de 4.20m avec 30cv 2T çà devrait prendre au moins 20nds ou me trompe-je?
    il prend ses tours??
  • t90
    t90
    Le 28 juin, 2014 - 18:20
     Salut Eric
    Je ne comprend pas quant tu dis a 3 noeuds je n'ai aucun problème.ce n'ai pas un problème de puissance moteur c'est sur ,vu le poids du bateau.
  • Jerattous
    Le 29 juin, 2014 - 07:51
    Deux possibilités, ou ton hélice est dénoyautée, ou tu as oublié de remonter l'ancre.
    J'ai un 4,20 m avec un 30 cv et ma vitesse est de 17 nœuds à 4000 tours et 23 nœuds à 5300 tours
    Amicalement
    Yves
  • cyril
    cyril
    Le 29 juin, 2014 - 10:17
    je pensais aussi à l'hélice dénoyautée, c'est pour cela que je lui demandais si son moteur prenait ses tours?
  • eric06
    eric06
    Le 29 juin, 2014 - 14:15
    merci de vos réponses mais que veux tu dire une hélice dénoyautee et comment savoir si mon moteur prend les tours? car quand je dis 3 noeuds en fait c' est au départ car après au moment de vouloir accéléré je suis obligé de pousser l'accélérateur à fond pour avoir un peu de puissance et le bateau n'est pas rapide il rame et l'assiette se met sur l'arrière.Moteur hors bord avec volant et manette
  • eric06
    eric06
    Le 29 juin, 2014 - 14:17
    bonjour comment je peux calculer ma vitesse sans compteur car je suis à mon avis loin des 17 noeuds voir 23
    Merci pour votre soutien moral
  • eric06
    eric06
    Le 29 juin, 2014 - 14:20
    Bonjour c'est un volant avec un accélérateur sur le coté je n'est pas de compte tours cordialement
  • eric06
    eric06
    Le 29 juin, 2014 - 14:28
    Bonjour quand je dis qu'il n'avance pas c'est que je suis obligé de mettre les gaz à fond pour avancer à faible allure avec l'assiette du bateau qui se met sur l'arrière avec trois personnes à bord (angle moteur bien réglé)déçu car vraiment manque de puissance juste avant celui-ci je possédais un bateau de 400kilos avec moteur 30CH et je pouvais faire de la bouée voir me balader du point A au point B rapidement.Encore merci Eric
    Le 29 juin, 2014 - 15:33
    d abord enlevez le capot
    ne pas mettre en marche
    regardez si lorsque vous accélérer au max
    le ou les carburateurs s ouvrent au maxi
    vous devriez voir les papillons sur le devant cote bateau
  • barbe bleu
    Le 29 juin, 2014 - 16:30
     est ce que le moteur monte en régime et qu'il te donne une impression  comme si l'embrayage (qu'il ni a pas) patinais?
    ce qui voudrais dire que lorsque tu demande l'effort d'entrainer à ton hélice elle patine sur son moyeu
  • Jerattous
    Le 29 juin, 2014 - 16:56
    Si les carburateurs s'ouvrent en plein, que l'hélice n'est pas dénoyautée (moyeu caoutchouc arraché) voir photo, reste à voir la hauteur du moteur sur le tableau AR , et surtout si la double coque n'est pas pleine d'eau. Trois nœuds, c'est la vitesse du bateau avec juste la marche AV enclenchée sans accélérer.
  • eric06
    eric06
    Le 29 juin, 2014 - 17:04
    non simplement a l acceleration le moteur hurle mais je n avance pas
  • eric06
    eric06
    Le 29 juin, 2014 - 17:15
    la hauteur du moteur sur tableau ar est bonne maintenant il faut que je regarde les carbus pour l eau dans la coque je crois pas . les problemes commence quand je veux le pousser je suis toujours a fond avec le moteur qui hurle ? merci jerattous
  • Jerattous
    Le 29 juin, 2014 - 17:31
    Si le moteur monte dans les tours, fais-toi prêter une hélice, car toutes les symptômes que tu décris ressemblent à un dénoyautage d'hélice dés fois, c'est très dur à voir et à la main l'hélice ne tourne pas sur son moyeu.
  • eric06
    eric06
    Le 29 juin, 2014 - 17:38
    ok je vais voir mardi matin pour l helice si j en trouve une je te tiens au courent merci encore eric de nice
  • Jerattous
    Le 29 juin, 2014 - 17:47
    MP envoyé
  • cyril
    cyril
    Le 29 juin, 2014 - 17:51
    en effet, si le moteur "hurle" c'est donc qu"il prend ses tours, donc comme Jerattous, je dirais que çà ressemble à un dénoyautage!
