Soucis fuite collecteur échappement sur moteur volvo penta AQ 145A
Posté le 29 janvier, 2015 - 18:05
824 lectures
4 commentaires
Bonsoir à toutes et à tous.
Petit soucis sur un collecteur échappement volvo penta AQ145A. Après avoir changé le collecteur d'échappement (neuf) au remontage, deux vis de fixation du collecteur ne serrent pas et je pense que le pas est foiré. Toutes les autres sont bonnes. Démarrage nickel mais petite fuite à l'échappement vers le 3 éme et 4 éme cylindre. Docteur, est-ce grave ?????
Merci à vous
Lulu
4 commentaire(s)
    Le 30 janvier, 2015 - 10:28
    les pas de vis se refait
    avec un systeme de ce  genre
    http://www.bollhoff.fr/fr/fr/composants-d-assemblage/taraudage-rapporte/...
    d autre part auriez vous changer le joint
  • barbe bleu
    Le 30 janvier, 2015 - 11:22
    Pas mieux que mjacques super si ce n'est qu'en était-il de la portée du joint?
  • lulu
    lulu
    Le 30 janvier, 2015 - 16:23
    Bonjour et merci de vos réponses.
    Joints collecteur neufs.
    La portée éffectivement n'était pas brillante, mais, respectueuse pour les joints. Par contre si je mets des joints plus épais, avec de la patte noire genre volvo que l'on se sert pour beaucoup de joints,  vers les deux sorties  qui me paraissent avoir un souffle, peut-être pourrais je récupérer ce problème d'étanchéité ?  Qu'en pensez-vous ? Il n'y à pas beaucoup de pression en sortie.
    Le système pas de vis rapporté je connais mais il faut déculasser et ce système d'ajout n'est pas donné. Si je déculasse, je fais rajouter de la matière tant qu'à faire, et fais refaire les pas de vis. Mais bon j'aurais aimé trouvé une soulution plus simple et moins chère. J'ai deux moulins identiques VOLVO PENTA AQ145A. Sur le premier tout s'est très bien passé mais le second ......
    Quant à mon problème y-a-t-il un risque pour le moteur avec cette fuite ?
    Mise à part un peut d'échappement dans le compartiment moteur (fumées) j'ai une bonne ventilation qui évaque l'atmosphère moteur vers l'extérieur.
    Merci encore de vos réponses
    Lulu
  • marco2bordo
    marco2bordo
    Le 9 février, 2015 - 11:40
    aïe, j'ai peur que ton moteur ait la maladie de cette génération de volvo, portée "mangée" et pas de vis attaqué. Il faut faire regarnir le bloc niveau échappement et regarder puis retarauder le filetage. Surtout n'utilise pas ton moteur avec de l'eau qui fuit par un mauvais plan de joint cela revient à naviguer avec un collecteur percé. La solution de retarauder pourquoi pas, mais il faut y aller en douceur.
