sortie eau très chaude
Posté le 13 août, 2021 - 17:05
545 lectures
15 commentaires
Bonjour , mon problème est que la sortie d'eau a la pissette reste toujours très chaude je ne sait pas si cela est normal !! j'ai changé par précaution le thermosta mais rien na changé moteur suzuki 115cv 2 temps année 1990.. d'avance merci
15 commentaire(s)
    Le 13 août, 2021 - 20:36
    Ce qui me semblerait anormal, ce serait que la pissette
    1 -  évacue de l' eau froide  cpopossible02
    2 - n' évacue pas d'eau ...  cpopossible01
    D'après moi, que la pissette sorte de l' eau très chaude
    me semble plutot la preuve d'un fonctionnement
    normal super
    Le 14 août, 2021 - 11:34
    Ou que la turbine est usée ?
    Le 14 août, 2021 - 11:42
    Bien vu Georges  ! super
  • Fonteneaud
    Fonteneaud
    Le 15 août, 2021 - 09:07
    bonjour et merci de l'info mais je reste septique car j'ai un deuxième moteur qui lui sort l'eau froide ( moteur honda ) . peut etre que chez suzuki il est normal que l'eau soit chaude ?? merci encore et toute bonne journée
    Le 16 août, 2021 - 05:43
    Pour essai vous pouvez retirer la thermostat afin de voir la différence !..
    mais le plus sage est de voir l'état de la turbine qui est en fait la pompe.
    Le 16 août, 2021 - 09:50
    Fonteneaud a écrit :
    ... je reste septique car j'ai un deuxième moteur qui lui sort l'eau froide ( moteur honda ) .
    Perso, j'aurais plutôt tendance à penser qu'avec
    un moteur en fonctionnement il est
    - normal clindoeil que l' eau de la pissette sorte chaude
    - anormal que la pissette sorte froide ... cpopossible02
    mais bon ,  ...  chaispas
    Un essai sans thermostat devrait permettre
    d'aller plus loin dans le diagnostic loupe
  • pccn
    pccn
    Le 16 août, 2021 - 12:31
    Cela est normal la pissette est prise côté bas moteur ou haut moteur suivant les marques.
    Le mieux etant bien sur qu' elle ressorte chaude, il y a au moins la certitude que de l' eau refroidit moteur et culasse.
    Sur honda donc , la pissette indique que la pompe est bonne mais pas que l' eau refroidit le moteur.
  • barbe bleu
    Le 16 août, 2021 - 16:48
    moi on m'a toujours dit que la pissette était juste un témoin de circulation...
    elle ne traverse pas le moteur avant de resortir...
    Donc pour moi une pissette n'est jamais chaude...
    Maintenant comment est le jet de la pissette en question? (puissant ou non)
    comme dit plus haut l'état de la turbine?
    l'état du circuit de refroidissement?
    Le 16 août, 2021 - 18:11
    Lorsque le moteur tourne la pisette devient  tiéde sans plus...
    La température moteur peut atteindre 137 à 157  °F ,ce
    qui en fait tourne à 60 °c  environ.
  • pccn
    pccn
    Le 16 août, 2021 - 19:30
    Oui, oui, elle est prise en parallèle sur le circuit de refroidissement  mais côté haut ou côté bas moteur.  Si elle est haut moteur , elle ressot effectivement tiède,  elle ne va pas ressortir à 120 ou 130 ° de la température du moteur,
    si elle sort à cette température voir en vapeur, c' est qu'il y a un problème  de debit .
    Et on en revient à la turbine , à moins que le circuit soit complètement bouche, mais bon....
  • Fonteneaud
    Fonteneaud
    Le 17 août, 2021 - 16:09
    bonjour a tous et merci de vos commentaire. pour résumer j'ai une pissette qui débite avec une pression de sortie tres corect mais eau chaude je pense a 50 degres puisque je peut mettre la main , j'ai essayé thermostat enlevé et la l'eau est froide ?? je pense que je vais faire sans thermostat puisque je ma sert uniquement pour sortir et rentrer du port donc maxi 30 mn a petit régime. je vous remercie encore .. portez vous bien
    Le 18 août, 2021 - 05:19
    Si la cause n'est pas traitée à savoir la turbine HS ,vorre moteur est en danger .!...
  • pccn
    pccn
    Le 18 août, 2021 - 09:50
    Je ne comprends  pas tout non plus, il y a 3 jours l' eau sortait brulante et maintenant  elle est tempérée..........
    Tout va bien donc ??
    https://www.bass-boat-center.com/moteurs-suzuki/2736-moteur-performance-...
    Un  moteur de 115 cv , ce n' est que 14 K€ finalement...........
    Le 18 août, 2021 - 11:03
    Celui de notre ami est un 2 temps ...
    mais effectivement s'il doit en changer
    et n' en trouve qu'un neuf , il faudra qu'il
    passe sur un 4T  ....
  • pccn
    pccn
    Le 18 août, 2021 - 20:40
    Oui,un 2 temps ne doit pas être  simple à trouver maintenant.
chargement
