sondeur
sondeur
Posté le 10 avril, 2012 - 22:03
151 lectures
11 commentaires
bonsoir j ai acheté un sondeur il y a 6 mois et depuis quelque temps il fait des siennes il me donne une profondeur de 10 m puis il passe a 175 m puis 110 puis 0m pensez vous que ca peut etre la sonde merciiiiiiiiii
11 commentaire(s)
  • blito08
    blito08
    Le 11 avril, 2012 - 05:55
    bonjour, il se peut qu'en 6 mois ta sonde ai legerement bougé sur son support, et en fonction de la position de ton moteur(trim) elle est peut etre plus sensible aux perturbations occasionnées par celui çi. Sinon as tu par hasard effectué une" remises à zero" dans tes reglages? si oui il se peut que que ton sondeur se soit mis sur mode eau douce, dans ce cas la salinité gene les performances et ça ne marche plus...ce n'ai que des suggestions si ce n'est pas ça ....6 mois donc toujours sous garantie, allez hop S.A.V!
  • picasso2468
    picasso2468
    Le 11 avril, 2012 - 08:09
    bonjour et merci pour tes reponses,la sonde n a pas bougé ,c est vrai que j ai fais d autres reglages,mais quand il m indique profondeur 0 pendand 15 a 30mn et d un coup je suis a 75 m alors qu il n y en a que 10 je pense qu il y a probleme non
  • blito08
    blito08
    Le 11 avril, 2012 - 10:30
    je t'ai parlé de la salinité car j'ai eu ce probleme sur mon sondeur, maintenant si tu n'as pas touché à ces reglages c'est clair qu'il doit y avoir un probleme, fait jouer la garantie...Ce ne serait pas un humminbird ton sondeur???
  • fred 40
    fred 40
    Le 11 avril, 2012 - 12:27
    peut être un défaut de connexion de la sonde à l'appareil, est il bien emboité sur son support et les connexions en bon état ?
    Ca m'était arrivé sur le mien au bout de quelques années les connexions étaient un peu oxydées, après un nettoyage minutieu tout était rentré dans l'ordre
  • picasso2468
    picasso2468
    Le 11 avril, 2012 - 13:55
    oui tout est bien connecté le bateau dort dans le garage merci de ta reponse
  • picasso2468
    picasso2468
    Le 11 avril, 2012 - 13:57
    re oui le sodeur est un humminbird 160
  • blito08
    blito08
    Le 11 avril, 2012 - 17:03
    C'est arrivé à deux potes à moi, les deux avait des humminbird...et plus de garantie car il avait été acheté il y a quelques temps déjà. Apparemment c'est un problème récurant de cette marque...?...
  • Yoyo22
    Yoyo22
    Le 12 avril, 2012 - 22:52
    L'indication de profondeur varie même à l'arrêt ou lorsque seulement tu es en route à une bonne vitesse ?
    Si c'est à bonne vitesse, j'ai le pb sur tous mes hummingbirds (même avec le dernier down-imaging 596 HD DI quand la vistesse est un peu forte, il raconte n'importe quoi). Tu peux rémédier au pb (si évidemment la sonde reste postionnée correctement dans l'eau) en augmentant à fond la vitesse de défilement, çà améliore l'affaire mais ce n'est pas le top. Mais je dirais qu'à grande vitesse je compte plus sur mon interphase qui lui ne "rechigne" pas à calculer "proprement" à grande vitesse (mais ce n'est pas le même tarif). Sinon jusqu'à environ 12 noeuds les humming s'en sortent bien. A part ce pb je n'ai rien à leur reprocher. Il est vrai que je m'en sers souvent à vitesse réduite pour mouiller mes casiers , filets ou repérer un pic pour pécher donc là parfaitement fiable .....
  • picasso2468
    picasso2468
    Le 13 avril, 2012 - 21:37
    non il deconne a petite vitesse,mais j ai remarqué en demontant la sonde quelle avait raclée le fond surement en descendant de la remorque elle est toute rayée je sais pas si c est ca,mais merci pour ta repose,et a l arret il m indique 0m
  • Yoyo22
    Yoyo22
    Le 13 avril, 2012 - 23:36
    Vue ta réponse, le pb est sérieux (euphémisme!). Je ne pense pas que ce soient les rayures (les miennes ont touchées plusieurs fois et marchent encore) mais je ne sais pas quoi te dire ... aucune aide mais as-tu essayé de faire prêter une sonde pour voir si le calculo est encore OK ?
  • picasso2468
    picasso2468
    Le 14 avril, 2012 - 13:11
    re
    il est garantie je le ramene mercredi je vous tiendrez au courant
