Skanes 575 de 1979
Skanes 575 de 1979
Voilà les premières photos que je peux vous montrer. Comme, je n'y connais rien! Je le trouve sympa.
A prévoir: l'antifouling, le pont est très peureux, l'intérieur, les plexiglas opaques, un peut de résine sur l'avant supérieur, les boiseries, sièges, remise en route du moteur, électricité...
La remorque est dans le même état.... longtemps sans bouger. Les pneus sont cuits. Peut-être même les roulements...A voir!
Le 4 novembre, 2014 - 12:41
Quelle est ta question ou tes questions que tu te pose ?
Cdlt
Le 5 novembre, 2014 - 21:11
Tout d'abord pour le pont. La surface est terne. La moindre tâche s'incruste dans la matière. Que me conseillez-vous? Peinture? Rénovateur? Est-ce qu'il me faut tout poncer?
Le 25 juin, 2016 - 16:26
Je sais, je n'avance pas bien vite. Mais j'ai une question technique.
J'ai remis le moteur en route mais aucun refroidissement. Ayant un doute sur la turbine, j'ai démonté l'embase pour vérifier l'état de celle-ci. RAS. Les joints un peu secs mais rien de catastophique. Mais maintenent que c'est démonté, tout les joints vont être changé.
Par contre, lorsque l'alimente l'entrée du refroidissement en direct avec un jet d'eau, rien ne ressort, pourtant, il y a un bon volume qui rentre mais au bout d'un moment, ça bloque... avez-vous une idée de l'endroit ou il y aurait un bouchon... du circuit que doit faire l'eau... est-ce que je me trompe sur le parcourt (voir photo)
Merci,
Le 25 juin, 2016 - 16:44
Ce Skanès 575 HB est un collector, Il était produit qu'en modèle base, la version Export n'était pas au catalogue.
J'en ai recherché un à l'époque, la version HB a été de mince diffusion.
Le 26 juin, 2016 - 10:14
Tres bonne coque
C'est quoi la marque , puissance , année du moteur,
meme si les thermostats sont bloqués fermés l'eau doit ressortir par la pissette et par l'hélice ,mais la culasse ne sera pas refroidie ,
Une fois l'embase enlevée as tu branché un tuyau d'eau sur le tube d'eau qui rentre dans la pompe à eau et enlevé les thermostats pour controler si l'eau ressort bien par l'orifice des thermostats ,
peut etre un bouchon de sel /tartre en haut du tube de remonté d'eau sur le départ du circuit de refroidissement
Le 1 mai, 2017 - 18:13
je viens de faire l'aquisition d'un skanes 575 et je n'ai pas de plaque signalitique donc besoin d'au moins de sa categorie et du nombre de personnes je penses que c'est 6 personnes
merci pour vos reponses- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 1 mai, 2017 - 19:25
je vous mets un manuel utilisateur de l époque
et le passage théorique du refroidissement
Le 1 mai, 2017 - 20:05
merci pour le manuel mais j'aurrai voulu la categorie du bateau soit B ou C et le nombres de personnes?, ci quelqu'un a ces informations je suis preneur.
Le 2 mai, 2017 - 18:41
En ouvrant le lien donné plus haut (mjacques) dans le manuel du proprio pages 2 caractéristiques général il est dit 4° catégorie...qui valait pour 20 miles de l'ancienne règlementation... je dirais qui vaut pour la catégorie c
