shunt vro????
shunt vro????
Posté le 2 juillet, 2006 - 18:00
15 lectures
5 commentaires
bonjour atous un petit soucis qui m agace!! l alrme du moteur c est mise a sonner ce matin en discontinue et s amplifiant avec la vitesse sachant que ca correspondrait a une de faillance du vro alors que celui ci est debranche!! pas se surchauffe nono plus la turbine est neuve et le moteur tournait normalement ! merci atous d avance pour un jonhson bj 70tleor
5 commentaire(s)
  • dinghy
    dinghy
    Le 2 juillet, 2006 - 18:47
    precision j ai navigue toute la saison derniere sans aucun soucis ainsi que cette annee et sans rien toucher ou modifier
  • Alex33
    Alex33
    Le 3 juillet, 2006 - 10:29
    A tout les coups, tu as ton thermostat qui est sale!!
    Démonte, nettoie le et si il est très encrassé par du calcaire, met le dans du vinaigre d'alcool blanc!!
    Et tout devrait rentrer dans l'ordre...
    Alex
  • stephan
    stephan
    Le 3 juillet, 2006 - 18:23
    si je me rapelle bien sur mon ancien bateau avec johnson 90cv j avais fait supprimer le vro il me semble que le mecano y avait installer une pompe a essence a la place
    j en suis pas sur a confirmer par d autre
    bonne soirée stephan
  • dinghy
    dinghy
    Le 3 juillet, 2006 - 20:54
    ok merci pour vos conseils j ai demonter le thermostat ais il ne ma pas paru tres oxide la pissette en nav etait normale atous les regimes le moteur prennait ses tours normalement demarrage ralenti pas de hoquets
    nickel quoi!! si yavait pas eu cette saloperie de sonnerie intermittente !! le fait de juste debrancher le vro c est suffisant???? OU ALORS FAUT IL TOUT SUPPRIMER J USQUA LA COMMANDE AVANcee??????? merci pour vos conseils!!
  • dinghy
    dinghy
    Le 5 juillet, 2006 - 20:23
    bonjour ah la bonne blague ils avaient juste debrancher la sonde de niveau du vro et pas la pompe enellememe!!une broche a 4 fils un marron un gris un meauve et un noir situee sur le dessus du moteur merci a tous pour avoir reflechit au probleme!
