Shema electrique pour Johnson 50 vro
Posté le 13 avril, 2009 - 15:46
1967 lectures
11 commentaires
Salut je recherche des infos ou le shema electrique de montage pour un 50CV VRO j'ai acheté ce moteur et je me retouve avec un tas de fils a ne savoir qu'en faire??
Merci de vos reponses
Amic JIM
11 commentaire(s)
    Le 14 avril, 2009 - 00:20
    Avec un peu plus d'infos ce serait pas mal. Je suppose qu'il s'agit d'un Johnson, mais de quelle année et quel type de 50 ?
  • jimmy22
    jimmy22
    Le 14 avril, 2009 - 06:25
    Oui pardon :wink: c'est donc un 50 cv VRO de 1996 et je suis dans la panade avec les differents fils et j'ai pas envie de brancher n'importe comment alors je prefere demander :wink: sinon j'ai la solution mais a 450€ pour le montage 8O pour un petit smicard c'est dur dur!!Merci de votre comprehension Amic JIM
  • jean-mi
    jean-mi
    Le 14 avril, 2009 - 07:49
    je dois avoir ça, mais ma doc est de 87
    Le 14 avril, 2009 - 08:07
    Pareil, mais çà peut donner une bonne base.
  • djmecra
    djmecra
    Le 14 avril, 2009 - 10:27
    il existe aussi en version Evinrude, c'est exactement le même, il y a que la couleur qui change (il est noir)
    j'avais la version evinrude
    il y a un boitier en alu qui gere :
    - la charge de la barerie
    - le compte tours
    - l'autolub (VRO)
    ces boitier sont M***diques le miens à laché,plus de vro, plus de compte tour, puis après plus de charge de baterie, puis plus de demarage.
    ce boitier vaux plus de 500€ et est très dur à se procurer
    perso je l'ai enlevé, j'ai degagé tout l'autolub.
    relier le compte tours a l'alternateur avec une resistace de 300 ohms et une diode zener 12v (apres verfication il y a deja ca dans le compte tour il aurais suffit de le relier a un fil de l'alternateur)
    pour la charge de la betterie, j'ai acheter sur ebay en regulateur de voiture (fiat 500) et cela marchait tres bien (7€)
    puis melange essence 2% (avec la meme huille)
    sinon pour ce moteur je dirais qu'il ne valais pas grand chose
    - conso enorme
    - faible fiabilité
    actuelemnt il est mort puisqu'il a coulé avec mon bateau en septembre
    donc ne te ruine pas trop pour le remettre en marche
    de memoire sur la barette dans le moteur :
    fil rouge + instrument
    fils jaune les deux phase de l'alternateur
    fils orange les deux bobine d'allumage
    fil gris ton compteur
    fil violet + baterie
    fil bleu autolub
    de memoire attention, à verifier
    courage
    _____________
  • jimmy22
    jimmy22
    Le 14 avril, 2009 - 21:26
    Merci de vos reponse si kk1 pouvais me passer le schema meme si c'est de 87 je pense que les bases sont les memes.
    Cdlt
  • djmecra
    djmecra
    Le 14 avril, 2009 - 22:34
    pas sur
    pas de vro sur le 87
    sinon sur la manette des gaz il en sort 3 ou 4 fils
    violet ou rouge + instrument éclairage (tu alimente ton tableau de bord avec)
    noir - masse à relier au tableau de bord
    gris compte tout ignition (excitation signal carré à fréquence variable)
    et le dernier cela dépend des moteur sonde température ou indicateur de trim
    Le 14 avril, 2009 - 23:04
    J'ai un schéma du 50 cv 1988 avec vro. Si tu es intéressé donnes-moi ton adresse postale par MP.
  • sebastien13127
    sebastien13127
    Le 16 avril, 2009 - 10:44
    Moi aussi je serai interresé par le schema electrique du 50cv, stp.
    Merci.
  • jujeanju
    jujeanju
    Le 26 mai, 2009 - 19:20
    Bonjour, :lol:
    Je suis également intéressé par le schéma électrique de ce moteur, pour ma part c'est le même moteur que Jimmy22.
    MERCI :wink:
    Le 26 mai, 2009 - 22:25
    Je t'ai répondu, mais ne laisse pas ton adresse mail sur le forum.
