schema electrique pour mercury 25 cv
Posté le 12 novembre, 2009 - 22:41
1982 lectures
6 commentaires
bonsoir,
j'ai acheté un bateau d'occasion avec un moteur mercury 25 cv 2T de 1989, et les branchements electrique n'y sont plus.Donc sur le bateau il y a un compte tours et je voudrais savoir comment rebrancher le cablage du boitier a distance vers le moteur et la batterie et remettre le compte tours. le seul cable electrique que je dispose est de la commande au moteur. merci   cordialement  massilia
6 commentaire(s)
  • massilia013
    massilia013
    Le 13 novembre, 2009 - 11:43
    Bonjour a tou,
    Pour complement voici les fotos et le knots est un quicksilver + compte-tours quicksilver et du boitier de commande à distance il y a 4 fils sur un connecteur (violet,gris,marron,noir) +1 fils seul avec une cosse.
    j'espere que quelqu'un saura me depanner.
                                            merci par avance  cordialement      Massilia013
  • djmecra
    djmecra
    Le 13 novembre, 2009 - 11:59
    Noir : Masse (-)
    Violet : 12V comuté avec la clef (+)
    Gris : compte tour (~)
    Maron : trim
    Pour le fil en rab avec la cosse je ne sais pas
  • massilia013
    massilia013
    Le 13 novembre, 2009 - 12:43
    merci à toi djmecra pour ton aide c'est sympa, car c'est mon premier bateau donc un peu novice dans la technique et la mecanique.
                               bonne journée à toi   cordialement   massilia013
    Le 16 novembre, 2009 - 21:27
    brun
    normalement retour temperature moteur
    Le 16 novembre, 2009 - 22:21
    bon apres recherche voici le resultat
    noir masse
    gris vers s compte tour
    violet +12 v apres contact
    brun/bleu retour vers bruiteur temperature moteur
    brun temperature  moteur -celui qui est libre-  peut se brancher
    sur un s manometre temperature en option
    j ai vus sur ta photo qu  il y a une prise qui part des fils cite plus hauts  pour rallonger vers le tableau de bord -sorte  de caoutchouc noir avec des fiches femelles - donc tu repards decette coupe pour refaire t on branchement electrique
    attention l eau  n aime pas les courts de circuit je pense que tu devrais souder les futurs fils et bien isoles entre  et y metttre de la gaine thermo qui se retracte
    bon courage
  • massilia013
    massilia013
    Le 21 novembre, 2009 - 09:05
    Bonjour mjacques je te remercie pour tes recherches et tes explications car je suis novice dans les bateaux mon premier donc votre savoir m'est précieux.
                                        merci encore cordialement  MASSILIA013
chargement
