Schéma circuit électrique Volvo 4.3 L GL
Posté le 2 juillet, 2010 - 09:23
346 lectures
2 commentaires
Je suis à la recherche du shéma du circuit électrique de mon volvo 4.3, car j'ai un problème d'alimentation de la pompe à essence qui ne fonctionne pas. Je l'ai branché en direct en attendant, car même après près avoir changé le relais, elle ne demarre pas.
J'aimerai remettre ça comme il faut car du coup la pompe fonctionne en permanence dès que je mets du jus
2 commentaire(s)
  • philippe34670
    philippe34670
    Le 1 août, 2010 - 20:26
    il vous faut verifier les alimentations du relais,
    fil noir=masse
    rouge=positif
    violet=exitation relais par l'alternateur
    orange=exitation par le demarreur
    blanc/rouge=commande de la pompe a essence
    perso je recherche les schemas electriques pour un 4.3l gl-c
    a coup sur il vous manque l'alim du orange ou violet qui vont a la meme position sur le relais...... a controler
  • Moby 29
    Moby 29
    Le 13 août, 2010 - 11:15
    Merci pour ces infos, je vais vérifier.
