sablage trim
sablage trim
bonjour j envisage de sabler lensemble de mon trim qui est pas mal attaque par electrolyse je pense le faire avec ses appareils qui se branche sur les karchers qu en pensez vous???? SACHANT QUE LE RESERVOIR HYDRAULIQUE EST EN PLASTIQUE merci d avance !!
Le 13 février, 2007 - 18:06
Le sabler n'est pas un probléme, c'est le repeindre qui va être plus difficile. Les peintures d'origine subissent plusieurs traitements que tu auras du mal à reproduire. Ca risque de ne pas tenir longtemps si ton bateau reste en milieu humide.
Le 13 février, 2007 - 18:22
je ne me risquerai pas a sabler du plastique
Le 13 février, 2007 - 18:34
merci !pour le millieu humide pas de prob le bateau est sortit de leau a chaque fois et remise au sec dans mon garage !! pour la peinture pas de prob non plus je bosse dans un garage et les peintres sont sympas!! non le probleme c est l eventuelle efficacitee du systeme propose par karcher et le plastique va til resister???? un conseil NE JAMAIS PEINDRE QUELQUE PARTIE DU MOTEUR AVEC DE LANTIFOOLING!!!! ca bouffe la peinture epoxy!!
Le 13 février, 2007 - 18:55
Bah, il faut essayer sur un autre support. Je ne sais pas du tout ce que vaut ce systéme Karcher. Tiens-nous au courant, ça peut être intéressant.
Le 13 février, 2007 - 20:14
le kit sablage est pas mal mais bouffe pas mal de sable
ne pas hesiter a faire le sablage sur une bache pour recuperer le sable et le reutiliser une fois sec le seul probleme que j ai rencontrer est que la buse se bouche assez souvent mais ce n est pas un modele tres haut de gamme que j ai
c est sans doute la raison- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 21 février, 2007 - 21:10
bonjour alors essai sablage!! bof!! essai hier soir avec du 20 30 pas de passage de sable et retour d eau dans le tuyau de celui ci ca bouche !!! ce soir essai avec du sable plus fin (il sert en fait pour graver les vehicules) ca aspire mais toujours ce retour d eau dans le tuyau!!! raccourcissement du tuyau !! et la ca marche !! pas extraordinaire mais ca marche disons franchement que ca n enleve pas tout mais ca aide enormement !!!cetait un kit adaptable karcher!!
