rocca murene
rocca murene
bonjour savez vs si il y a de la mousse polurethane d origine dans la double coque et peut ton l enlever car plein deau
Le 4 mai, 2009 - 22:26
j'ai eu un petit bateau qui en avait si il y en as dans le tien c'est qu'il doit y avoit une raison mais si tu veux l'enlerver bon courage c pas accecible du tout
Le 5 mai, 2009 - 07:08
si tu veux l'enlever il faut decouper le planché... :( c'est faisable mais c'est du boulot. :?
Le 5 mai, 2009 - 08:04
Avant de traiter la conséquence d'une entrée d'eau ,il serait indispensable de trouver l'origine.
La cause la plus probable étant a mon modeste avis des traces d'impacts sous la coque avec quelques éclats?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 5 mai, 2009 - 09:05
ou des trous / infiltrations au niveau du plancher ...
Le 8 mai, 2009 - 23:33
je vs remercie j ai ouvert le plencher j enleve la mousse puis je rebouche le troue la mousse et plein d eau puis redoublage plancher cotreplaquer marine plus strat quen pensser vs
Le 9 mai, 2009 - 07:44
Rien de plus que mon message précédent.....
cela risque de recommencer!- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 9 mai, 2009 - 08:22
cela risque de recommencer!+1
Les memes causes risquent de re créer les memes consequences ...- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 10 mai, 2009 - 19:01
j ai trouver une reparration a moitier decoller arracher a la main dessous un troue de dix centimetre environ je pensse que c est la cause de l entre d eau
