rincage moteur à flot
Posté le 8 mars, 2012 - 17:37
2136 lectures
20 commentaires
Bonjour j ai acheté un bateau à flot et pour préserver le moteur je voudrais le rincer à chaques sorties mais comme il est dans l eau si vous avez des astuces merçi yves 13
20 commentaire(s)
  • damdam
    damdam
    Le 8 mars, 2012 - 18:43
    c est HB ou IB?
  • yves 13
    yves 13
    Le 8 mars, 2012 - 18:44
    Bonjour c est un moteur HB
  • damdam
    damdam
    Le 9 mars, 2012 - 15:23
    ben tu met ton bateau en marche arrière ,tu lève le moteur a fond et tu met tes "oreilles"avant de rincer
    Le 9 mars, 2012 - 15:35
    Attention, si c'est un 4T il vaut mieux le rebaisser.
  • jojc
    jojc
    Le 10 mars, 2012 - 08:40
    bonjour pour un moteur hb il existe un sac dans lequel tu mets moteur relevé l'embase du pied d'hélice;tu rebaisses;tu le remplis d'eau douce et tu fais tourner ton moteur au point mort.Maintenenant sur beaucoup de modele recent il existe un prise d'eau directe de rincage.
  • damdam
    damdam
    Le 10 mars, 2012 - 11:37
    tiens question bete comment vous faite avec un IB et que l embase ne sort pas completement de l eau,ce qui est mon cas...
  • jojc
    jojc
    Le 10 mars, 2012 - 11:54
    bonjour sur le mercruiser tu as une prise de rinçage à l'interieur.
  • damdam
    damdam
    Le 10 mars, 2012 - 12:30
    ou ca???j ai jamais fait attention!!!
    je le fait toujours avec les oreilles...
  • jojc
    jojc
    Le 10 mars, 2012 - 12:53
    bonjour quel est ton moteur; son année et nombres de cv.
  • angelo13
    angelo13
    Le 10 mars, 2012 - 17:05
    Salut a tous
    Pourquoi Papy69 un HB a 4T on ne peu pas relever le moteur si on le rince avec les oreilles ?
    Cdt
    Le 10 mars, 2012 - 17:28
    angelo13 a écrit :
    Salut a tous Pourquoi Papy69 un HB a 4T on ne peu pas relever le moteur si on le rince avec les oreilles ? Cdt
    moi je  pense que la lubrification ne va pas bien se faire  si le moteur est trop incliné ....
    Alors qu' avec un 2 temps , comme il n' y a pas de carter d' huile , le probleme ne se pose pas  ....
    Le 10 mars, 2012 - 17:41
    Tout à Fait.
    C'est bien ce que je pense, si le moteur est trop incliné la pompe à huile risque de pomper dans le vide, combien de tondeuses à gazon 4T ont rendu l'âme dans des talus pentus !!
  • angelo13
    angelo13
    Le 10 mars, 2012 - 17:58
    Merci pour les explications je n'y avais jamais penser pour mon petit moteur 4CV 4T en effet ...
    Cool sa sent la chaleur  !!! ;)
  • jojc
    jojc
    Le 10 mars, 2012 - 18:41
    bonsoir le systeme de rinçage chez honda est bien et pratique et en + pas besoin d'allumer le moteur.idem pour mon Mercruiser 135 cv.en hb je pense que d'autres marques que honda à son systeme de rinçage ?
    Le 10 mars, 2012 - 19:47
    jojc a écrit :
    .... en hb je pense que d'autres marques que honda à son systeme de rinçage ?
    YAMAHA notamment a un embout de tuyau d' arrosage à la norme " GARDENA "
    Le 10 mars, 2012 - 19:56
    Tout à Fait. C'est bien ce que je pense, si le moteur est trop incliné la pompe à huile risque de pomper dans le vide, combien de tondeuses à gazon 4T ont rendu l'âme dans des talus pentus !!
    Je me suis aperçu du phénomène il y a quelques années.
    Pour aller récuperer mon equipage dans une crique du Morbihan j' allais quasiment "beacher" le bateau dans une quarantaine de cm d' eau ....
    Et dans ce cas là je m' approchais au ralenti avec l' helice au ralenti, a peine immergée, embase bien relevée ...
    Le jour ou mon 2 T a été remplacé par un 4 T , en commençant la meme maneuvre de "relevage exagéré" de l' embase ....
    .... Le voyant de manque d' huile + le buzzer se sont mis en alarme  ....
    Bref, voila un des ( rares ... ) avantages du 2 T par rapport au 4 T  ....
  • damdam
    damdam
    Le 10 mars, 2012 - 21:18
    3.0 mercruiser de 2007 135 ch
  • jojc
    jojc
    Le 11 mars, 2012 - 07:44
    bonjour tu as raison pour Gardena mais celà serait trop beau.il utilise un raccord plus fin de marque americaine 7 €.je l'ai acheté chez un revendeur Mercury Mercruiser.
  • jojc
    jojc
    Le 11 mars, 2012 - 07:47
    bonjour j'ai donc le même moteur que toi.tu peux brancher l'embout de rinçage sur l'un et l'autre des tuyaux bleus pendant 3 minutes ou plus situés en haut  à droite du moteur sous la tirette de vidange.
  • angelo13
    angelo13
    Le 11 mars, 2012 - 10:35
    Salut Ski Wake
    En effet les nouveaux Yamaha 4T suivant la cylindrée a un embout de rinçage et surtout sans faire tourner le moteur par un flex situé en haut ... mais je pensais a mon petit Yamaha 4CV et 4 T que je rince tres rarement alors obligé de le faire souvent tourner a l'eau de mer afin que le sel ne cristallise pas et qui ne fasse pas sont travail de "rongeur" ... mais les l'oreilles plongées dans l'eau il y a tjrs un petit risque que le Sel de Mer monte dans le cicruit par entrainnement ...
    Salut a tous
