rinçage horizontale df140 suzuki
lulu83200
Message par lulu83200 »
bonjour quelle est l'incidence si l'on rince le moteur à l'horizontal avec la prise du tuyaux d'arrosage sur le côté du moteur
pccn
De toute façon il n' y aura
Message par pccn »
De toute façon il n' y aura que le bas moteur de rincer.
Pour que le rinçage soit le
Pour que le rinçage soit le plus efficace,
il faut que le thermostat soit encore ouvert
Ledit rinçage doit donc se faire le + rapidement
possible après l' arrêt du moteur Image
pccn
C' est que je fais , j' ai d'
Message par pccn »
C' est que je fais , j' ai d' ailleurs relié les prises des deux moteurs, (avec des anti retour) sur une prise rapide (Gardena) pour diminuer  le temps de raccordement mais, les thermostats restent ouverts combien de temps ???
En fin de saison j' injecte du stop sel depuis les oreilles mais bon, est ce vraiment efficace même si le moteur est chaud ??
pccn a écrit :
Message par barbe bleu »
Pas longtemps à mon avis du moment que tu as raccordé... les thermostat doivent avoir une ouverture vers 50° pour une ouverture totale autour de 60°...donc quand l'eau de rinçage arrive dessus, qui elle doit être à 20 ou 25° il se rétracte trés vite...
pccn
Je n' ai aucun doute mais ća
Message par pccn »
Je n' ai aucun doute mais ća donne bonne conscience.........Image
Après même fermé je pense qu' il y a un léger passage dans le circuit...
pccn
De toute façon, oui une
Message par pccn »
De toute façon, oui une soupape a toujours un trou de 4 ou 5 mm à positionner toujours en bas d' ailleurs  au montage.
