Rinçage de mon Tohatsu 50cv 2 temps...........
Salut à tous
Lors du rinçage de mon moteur dans un bac d'eau douce, je me suis aperçu que de l'eau coule aussi par l'endroit marqué par la flèche, est ce normal??????
Sur mon ancien moteur Suzuki 30cv 4 temps, j'avais pas ce phénomène
Le 8 octobre, 2016 - 11:43
Bonjour, ce phénomème se produit uniquement à bas régime ? l'avez-vous constaté en navigation ? le témoin de refroidissement n'est pas bouché ?
Le 8 octobre, 2016 - 19:36
Bonsoir Galiotte
Quand j'accélère, ça sort plus fort.....
En navigation, jamais fais attention.....
La pissette fonctionne parfaitement.....
Qu'appeles-tu témoin de refroidissement ?????- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 11 octobre, 2016 - 12:44
Oui normale de l'eau qui ressort par certains orifices de l'embase ,
l'embase sert de conduit pour évacuer l'eau de refroidissement sortant de la tete motrice
une embase n'est pas un Tube étanche elle a aussi des orifices pour le hors gel
l'embase recoit l'eau de refroidissement sortant de dessous la tete motrice pour refroidire la pipe échappement et ensuite ça ressort aussi en bas par l'hélice avec l'échappement
Le 14 octobre, 2016 - 22:29
OK Goby je te remercie de ton avis. J'ai démonté l'embase pour l'hiverner, et j'ai rien vu comme problème, donc tu dois avoir raison, tout n'est pas étanche dans l'embase..................
Le 15 octobre, 2016 - 09:32
Oui j'avais indiqué l'embase mais il en est de meme pour le Fut qui est au dessus de l'embase et ou tu as vu l'eau couler.
Le 18 octobre, 2016 - 20:17
Yes, tout va bien. Le bateau est bâché pour l'hivers, l'embase démontée et rangée au garage, toute la câblerie de direction aussi trempe dans le dégrippant, et tout sera remonté pour l'été prochain..............
