Revue technique d'un inboard Volvo 5,7
Posté le 17 mai, 2009 - 19:25
73 lectures
3 commentaires
Je viens d'acquérir un bateau 6,80m avec moteur Volvo Penta 5,7 GL DP de 1998.
J'ai bien le manuel d'instruction, mais j'aimerais trouver une notice plus technique pour l'entretien et les interventions sur ce moteur, avec la façon de procéder, des "éclatés" des différentes parties du moteur etc...
Savez vous où on peut trouver ce genre de revue? ( ou un site à télécharger ?)
Si pour possédez ce même moteur, puis-je vous contacter pour des infos ? ( sur les pièces à surveiller et à changer régulièrement, par ex.)
Je vous remercie à l'avance. Amitiés. Daniel
3 commentaire(s)
  • greg 74
    greg 74
    Le 20 mai, 2009 - 09:45
    si tu parles anglais , tu achetes le livre seloc marine volvo , dispo sur le web
    si tu ne parles pas cela devient plus difficile , deja donne moi ton mail je vais te faire passer le manuel d entretien de l embase 290 dp qu un super colisitier :wink: :wink: :wink: m a envoye .
    donc , pour l entretien du moteur en francais , il te faut trouver un manuel d entretien des chevys corvettes , camaro , blazer , tahoe .
    le smoteurs sont les memes , a part la marinisation qui genere un boitier de thermostat different .
    pieces a surveiller :
    -collecteur et coudes d echappement
    -pompe a eau d eau de mer complete : turbine , joints spie , roulement (2 emplacement possible : en bout de vilebrequin ou deporte )
    -corrosion carter d huile , et demarreur + relais
    -thermostat et son boitier
    -filtre a carburant
    -ressort de blocage de l embase
    -si allumage par rupteur (etat du rupteur et condensateur ) si electro (connection )
    -soufflet de transmission (celui le plus pres de la surface) , si hs il faut enlever la tete d embase et changer la graisse , verifier les croisillons de cardans et les roulemente de cloches )
    -vidange de l embase et voir sa tete
    -etat des anodes
    -etat des flexibles hydraulique du trim
    fais une recherche sur le forum sur la restau de mon neptune et sur celui de ex the mask , tu y verras les pieces et leurs emplacements .
    ce sont des v6 229 ou 262 ci mais ils fonctionnent sur la meme base que ton 5.7 = 350 ci .
    greg
  • danielj
    danielj
    Le 23 mai, 2009 - 18:38
    Merci Greg, je suis très interessé par l'entretien de l'embase. ( mon adresse mail: eval(unescape('%64%6f%63%75%6d%65%6e%74%2e%77%72%69%74%65%28%27%3c%61%20%68%72%65%66%3d%22%6d%61%69%6c%74%6f%3a%66%61%6d%69%6c%6c%65%6a%61%62%65%74%40%68%6f%74%6d%61%69%6c%2e%66%72%22%3e%66%61%6d%69%6c%6c%65%6a%61%62%65%74%40%68%6f%74%6d%61%69%6c%2e%66%72%3c%2f%61%3e%27%29%3b')))
    Pour la doc technique du moteur, j'ai effectivement commandé une revue en anglais ( "Volvo/Penta Stern Drives 1992-03 Repair Manual: Gasoline Engines & Drive ")
    Je vous souhaite beaucoup de plaisir à bord. Cordialement
  • greg 74
    greg 74
    Le 27 mai, 2009 - 09:24
    avec ton ouvrage tu es bon .
    hotmail est en train de charger la doc .
    greg
