revue technique
revue technique
bonjour a tous
deja merci de me recevoir dans votre forum.
voila je viens d'acheter un hb 115 cv yamaha 2tps de 1996, il tourne et je dois le monter sur mon bateau.
je voudrai savoir si on peu avoir une revue technique de ce type de moteur car je souhaiterais :
1 conaitre les branchements electrique
2 le racordement du reservoire d'huile autolub
3 et comme il y a un peu de rouille sur la barre de renvoi je voudrai démonter la partie ou le moteur repose su la coque (trim+fixation) pour avoir un bon acce afin de traiter la rouille.
si quelqu'un peu m'aider ça serai top.
merci pour vos reponses.
amicalement
fred
Le 8 avril, 2009 - 06:55
Salut Frederic
tout d'abord soit le benvenue.
est il complet ton moteur? C'est a dire, as tu la manette des gaz et les manos?
pour le branchement elec du moteur ce n'est pas compliqué. tu as le + et le - qui vien direct de la baterie a brancher sur le demarreur. Ensuite la liaison elec moteur/manette se fait par connectique et normalement tu ne peut pas te tromper. Par contre la liaison manette/manos risque d'etre plus dure si il n'y a pas de connecteur. Mais rassure toi les 115 yam sont bien connu et des membres du forum pourront t'aider.
Pour le raccord du bidon d'huile. Je ne sais pas si tu as 1 ou 2 tuyaus. Mais comment as tu fait pour le faire tourner sans le reservoir d'huile?
je n'ai pas la revue tech mais je joint un lien sur les vues eclatées des moteur yam. releve ton n° de serie et recherche ton moteur. tu auras les shemas de montage du reservoir d'huile
++ :wink:
Le 8 avril, 2009 - 21:58
merci pour ta reponse.
j'ai les manettes de gaz et les manos. pour le faire tourner j'ai pris un bidon essence avec du melange et je l'ai branche en direct sur le carbu.
j'ai ete sur ton lien, il a l'air bien je vais essaye de voir les branchement des tuyaux et ceux elec.
encore merci
slts
fred- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
