Restauration d'un Skanes 5.75
Posté le 21 juin, 2011 - 17:46
125 lectures
3 commentaires
Je viens d'acheter un Skanes 5.75 de 84 avec V8 Volvo Embase 280.
J'ai refais l'interieur et avant de refermer les cloisons il faut que je refasse le tableau électrique car mon prédécesseur a traficoté et je n'arrive pas retrouver tous les branchements malgré que j'ai acheté la revue technique Seloc ( en Anglais ) . Il a aussi enlevé des relais dont un qui devrais se trouver dans le compartiment moteur.
Y a t'il une personne qui pourrais me montrer une photo du tableau élec. et du où des relais avec leurs branchements .
Je sais qu'il y a plusieurs sortes de tableau de bord . Le mien possède : en partant de la gauche, en haut, jauge d'essence, compte tours, horaires, en bas, Clé contact, volts, temp. d'uile, temp. d'eau.
En dessous de la clé il y a un bouton poussoir mais je ne sais pas à quoi il sert car le gars a coupé les fils.
Merci.
3 commentaire(s)
  • djmecra
    djmecra
    Le 22 juin, 2011 - 08:17
    moi le mien je l'ai refait, donc je n'ai pas le plan.
     Le bouton poussoir c'est le ventilateur, la loi t'impose de le remettre en état de marche
     Va faire un tour là je suis passé par là :
    http://www.discount-marine.com/club/blog/djmecra
  • patalain
    patalain
    Le 22 juin, 2011 - 12:04
    Bouton poussoir sous clé de contact ? effectivement, ça ressemble fort à une ventilation ; J'ai le même sur mon Neptune 5.5 et c'est la ventilation du compartiment moteur IB : Il faut IMPERATIVEMENT ventiler le moteur pendant plusieurs minutes AVANT toute tentative de démarrage ou toute manip' pouvant générer une étincelle, pour évacuer les vapeurs de carburant (surtout essence), sinon il il y a risque de ...
    ...BOUM !!!!
    Le proprio précédent ignorait l'usage et l'utilité de ce bouton, c'est un grand chanceux!
    J'ai remis la ventil' en état et pour éviter tout oubli ou poussette fastidieuse sur le bouton, je suis en train d'y connecter un relais temporisé modulaire ("Finder 80.01")qui lancera la ventilation dès la mise sous tension par coupe-batterie et/ou contact à la clé.
    Le ventilo doit comporter une gaine d'aspiration qui descend jusqu'à qques cm du fond du compartiment moteur.
    Donc à ne surtout pas négliger si on a pas spécialement envie de se transformer avec sa famille "en chaleur et en lumière"...
    Bonne vague à tous
  • testarusso
    testarusso
    Le 22 juin, 2011 - 15:41
    Un grand merci pour vos réponses.
    Il me reste le tableau electrique et ce/ces relais qui d'aprés la revue techn. se situe dans le compartiment moteur à coté d'un ( drôle) de bouton avec 40 marqué dessus et des fils rouges dont 1 va au contct à clé et 1 est en attente avec une cosse femelle ???
    Mais , je me présente:
    Eric , marié, papa de 3 garçons. J'ai passé mon permis cotier en octobre 2010 et acheté mon Skanes 5.75 le mois dernier.
    Il était dans un sale état dû aux inondations 2010 dans le VAR. Le type avait commencé à le retaper, peinture, embase et il a abandonné faute de temps et d'argent.
    Je l'ai eu avec la remorque pour une modique somme.
    J'ai changé tous l'accastillage, refais la cabine toute capitonnée avec spots basse tension en plafonnier, changé les Plexi., refais les matelas de bain de soleil Ar., les 2 fauteuils, ponçage et vernissage des boiseries, l'échelle de bain, posé un davier, refais le bimini .
    Il reste : L'électricité, les matelas cabine, le neiman car le gars a perdu les clés, nettoyage et révision moteur pour sa remise en route, peinture ( changement de couleur ) et sous-marine.
    Pour plus tard je changerais tous les instruments sauf s'ils fonctionnent pas lors des essais.
    Et sans oublié la remise en état de la remorque, rouleaux, graissage treuil, etc.
    C'est une Satellite 1 essieu. Je n'ai pas de permis E.
    Pour tirer le "monstre" je prendrais le SMAX de ma femme car je l'ai remorqué avec mon ALFA 156 Selespeed le jour de l'achat et j'ai trouvé que ma voiture avait un peu de mal dans les côtes. Le seul bémol c'est que le Ford est LONG......trés long (7 places).
    A la limite du "convois exceptionnel" LOL.
    Voilà! J'espere que quelqu'un me donneras les réponses pour que je puisse enfin finir .
    Encore merci à tous.
    J'espère qu'il touchera l'eau cet été.
testarusso
testarusso
chargement
