resine polyestere ou epoxy ?
bonjours a tous pour des reparation plancher et tableau arriere l une ou l autre quelle avantage quelle inconveniant merci
Le 25 août, 2008 - 10:35
D après ma maigre expérience en la matière , l enduit polyester est à utiliser au dessus de la ligne de flottaison et l enduit époxy en dessous la ligne de flottaison.
Je utiliser l epoxy le mois dernier pour reparer un petit trou dans ma coque, c est un enduit très dur à poncer en comparaison au polyester.Vincent
Le 25 août, 2008 - 15:59
L'epoxy est une résine étanche...et chère.
Pour travailler sur le pont, il n'y a aucun interet, le polyester suffit, après l'avoir enduit de gelcoat.
Pour les mastic, je préfère utiliser le mastic qui correcpond à la matière. Mastic epoxy sur epoxy, mastic polyester sur polyester. Ca permet de garder une matière homogène et donc de se prémunir contre tout probleme de mauvaise compatibilité. Il faut juste, pour le mastic polyester, bien enduir de gel coat après.En gros, pour de la réparation, le mastic epoxy est pratique pour aller vite car etanche. Mais si on a le temps de faire une vraie réparation, je pense qu'il faut mieux travailler polyester sur polyester.
Pour travailler des grosses pièces, je ne vois pas l'interet de prendre de l'epoxy (à reserver à des applications haut de gamme)a++
jéjé- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 25 août, 2008 - 23:08
grand merci a toi jeje clair net precis je ne pouvez pas en attendre mieux pour tous se que je rechercher super encore merci
