Residu de combustion "renseignement"
Posté le 10 mars, 2013 - 22:18
2 lectures
3 commentaires
Bonjour, Je dois changer la turbine de la pompe à eau de mon moteur evinrude 60 ch 2T et en démontant l'embase, il y a eu beaucoup de résidu de combustion (huile).
Comment éviter ce résidu dans mon moteur ?
Dois je changer le pourcentage de mon mélange ( 2%) ?
3 commentaire(s)
  • goby
    Le 11 mars, 2013 - 07:26
     Pour les Evinrude et Jonhson c'est 2 % .
    c'est bien à fond, mais pas au ralenti ou à petir régime,donc calaminage .
    Avec les systeme  de dosage automatique =  ,moins de calamine
  • jéjé13
    jéjé13
    Le 12 mars, 2013 - 17:49
    Merci pour le renseignement.
    En fait ,je vais souvent à la pêche à la traine, je commence à comprendre. Y a t il une solution ?
  • djmecra
    djmecra
    Le 12 mars, 2013 - 19:19
    non il n'y a pas de solution pour le mélange à moins de réactiver le VRO, ce qui semble compliqué vu l'age du moteur ça ne vaux pas coup (temps et argent)
    Tu peux quand même vérifier la richesse sur ton carbu (petite vis à tourner)
