repatiteur de charge
Posté le 15 mars, 2009 - 18:50
8 lectures
8 commentaires
bonsoir j'ai un moteur mercruiser v6 a carbu je voudrais monter un repartiteur de charge mais quelle fil doit t on recupérer sur l'alternateur en sachant que je n'ai q'un fil sur la batterie le + et la masse bien sur
merci de vos infos
8 commentaire(s)
  • captain'22
    captain'22
    Le 15 mars, 2009 - 18:57
    c'est un inbord ton moteur ??
  • pascal06
    pascal06
    Le 15 mars, 2009 - 19:05
    oui mercruiser
  • fifi
    fifi
    Le 15 mars, 2009 - 21:32
    il doit y avoir un fil oange qui part de l'alternateur et qui va au démarreur; c'est ce fil orange qu'il faut débrancher du démarreur pour l'amener sur l'entrée du répartiteur.
  • pascal06
    pascal06
    Le 15 mars, 2009 - 21:59
    ok merci je peux le recuperé sur le demareur ?
  • fifi
    fifi
    Le 15 mars, 2009 - 22:23
    il faut donc débrancher ce fil orange du démarreur pour le rebrancher sur l'entrée du répartiteur. ça oblige souvent à le rallonger ou à le supprimer pour le remplacer par un autre fil plus long. attention à ne pas resserrer trop fort l'écrou en laiton sur le démarreur,si ça casse en serrant c'est souvent le démarreur complet qu'il faut changer...! en cas de doute mieux faut faire venir un pro(1 heure de MO.) ça peut éviter de grosses bêtises...
  • pascal06
    pascal06
    Le 15 mars, 2009 - 22:34
    ok merci je vais faire attention
  • pascal06
    pascal06
    Le 16 mars, 2009 - 19:25
    bonsoir encore une question au niveau de la batterie et du coupe batterie comment on branche ? on doit mettre deux cable sur chaque vis du repartiteur avez vous un schema merci
  • fifi
    fifi
    Le 16 mars, 2009 - 20:53
    brancher un répartiteur n'est pas très compliqué car il n'y a qu'une seule façon de le brancher.
    par contre installer une deuxième batterie est plus complexe car il y a plusieurs solutions possibles qui ont chacunes des inconvénients.. pour cette raison il faut absoluement te faire guider par quelqu'un de compétent dans ce domaine qui n'est pas le mien, on voit tant d'installations bidouillées qu'il n'est pas surprenant de voir autant d'incendies de bateaux..
    cordialement
