Réparation Yamaha 30cv
Posté le 14 octobre, 2014 - 10:22
267 lectures
14 commentaires
Bonjour, Je dois changer la pièce "couvercle d'échappement", (Exhaust Outer Cover. ) car elle est fissurée.( entouré en rouge ) Le problème c'est que je n'arrive pas à démonter toutes les vis, celles du bas ne peuvent pas sortir à cause du berceau du moteur qui ne laisse pas assez de place. D'où ma question : comment démonter ce berceau ? ( je ne sais pas si c'est le nom exact ) Ma panne actuelle ( le moteur démarre bien, mais il broute énormément ou cale à l'accélération) vient-elle d'après vous de ce problème ? La photo a déjà au moins 3 mois, depuis la fissure s'est aggravée Merci de vos conseils Cdlt,
P?S : Moteur Yamaha 30AM 689 ( années 81/84 )
14 commentaire(s)
  • RoccALBanG
    RoccALBanG
    Le 14 octobre, 2014 - 16:20
    bonjour une clé contre coudée longue devrait faire l affaire.
    si la cuvette ne se leve pas, c est demontage bloc moteur...
    bon courage mais je pense qu avec la bonne clé et de la patience tu dois y arriver
  • RoccALBanG
    RoccALBanG
    Le 14 octobre, 2014 - 18:17
    c est triste si ca se demonte pas, on a demonté les thermostats avec Goby et mon electricien favoris, si nous n avions pas pu et que l une des deux vis d en bas du couvercle thermostat ne venait ou cassait , Goby m a dit que:
    - soit je demontais le bloc moteur,
    - soit je percais la cuvette au niveau de la vis pour y passer une clé a pipe ai bon diametre ( a reboucher bien sur vu que tu changes la piece ce n est pas grave d aller en butee dessus je pense)
    et pour ta question de il broute quand tu acceleres, il y a plusieurs options :
    - carbu pas propres ( peu probable vu qu il demarre)
    - carbu mal réglés ( plus plausible, manque d air dans le melange)
    - trop d huile, grosse fuméé a l acceleration
    - pompe a essence defectueuse ... je ne crois pas
    - je regarderai au niveau de l haut vent?? la mise a l air du reservoir
    de toutes facons si tu veux pas qu il broute, faut nettoyer ton reservoir et ne mettre que du super 98
  • goby
    Le 14 octobre, 2014 - 21:51
    Sur certains anciens YAM  la clé à pipe ne passe pas en bas  pour un ou des  boulons du  BAS de la plaque échappement et de la culasse , mais on y arrive bien avec une clé plate ou à oeil  plate ou contre coudée.
     Ou  comme j'ai souvent fait , percer la  cuvette pour y passer  une clé à pipe.
     C'est d'ailleurs ce que j'ai fait sur mon yam  60 pour un boulondu bas,  car j'y ai  rajouté une plaque échappement  supplémentaire  et creusée ,pour augmenter le passage des gazs.
     car ayant rajouté cette plaque ( = 5mm de plus)  la clé à pipe ne passait plus  ,et bien sur j'ai aussi du poser des boulons plus longs
     Sur les photos  on voit donc  le couvercle échappement  et  2 plaques échappement  et sur la derniere  photo  on distingue un  peu   le trou que j'ai fait sur la cuvette (à coté de la durite)  ensuite  j'ai agrandi ce trou pour y  passer la durite  de rinçage  moteur à l'arret , qui est  branchée sur une  sur le bloc moteur, à l'emplacement  qui est  prévu en RACING ( le 70 CES) pour une sonde  de PRESSION D'EAU , et  non pas pour un mano  de température.
      [img]http://www.pccreation.net/dm/photos/20141014213447.JPG[/img
      [img]http://www.pccreation.net/dm/photos/20141014213734.JPG[/img
      [img]http://www.pccreation.net/dm/photos/20141014213859.JPG[/img
  • barbe bleu
    Le 14 octobre, 2014 - 22:27
    il doit te manquer la fin de la balise pour que tes images apparaissent en direct [/img]
  • goby
    Le 15 octobre, 2014 - 10:54
     Le copié collé n'a pas  bien fonctionné !!!
     Et pour " AIR9  "fait gaffe dans les plaques échappement il y  a  les  2 circuits  L' Eau et les gazes  échappement , l'eau est  pour refroidir ,donc ton couvercle échappement est fissuré , et dans cette partie  tu  peux avoir  qu'une fuite d'eau  vers l'exterieur du  moteur , mais  derriere il y a la plaque échappement  ,si elle est aussi  fissuré  ou si  pas bien plaqué contre le  bloc moteur  tu as de  l'eau  qui  va rentrer  dans lesCYLINDRES, vu la fente sur le couvercle  ,la plaque a surement aussi un  probleme
     je te conseille vivement  de remplacer les  deux couvercle et  plaque et  les  joints , car leur planéité parfaite  est importante  comme sur une culasse.
     Ton Moteur à du chauffer  ,ou plein de sel  derriere le couvercle qui a fait éclater le couvercle .
  • barbe bleu
    Le 15 octobre, 2014 - 17:01
     si tu édit et tu rajoutes le ] sur la balise de fin [/img] elles apparaissent ;)
  • air9
    air9
    Le 15 octobre, 2014 - 19:24
    merci à vous tous pour les infos
    En particulier à Goby pour ses conseils précis
    Tu dis deux circuits,eau et échappement : ok, mais comment l'eau peut passer dans les cylindres ?
    Tu as raison , il y a beaucoup de sel en bas de la plaque, ce qui veut surement dire que le sel a fait éclater le couvercle.
    ( pourtant moteur rincé à chaque sotie , etc ... )
    quand tu parles du second couvercle tu veux dire ce qu'ils appellent "inner cover exhaust" couvercle interne d'échappement ? ( voir pièce 28 dans photo jointe )
    Il me reste à pouvoir démonter cette plaque, et je pense que je dois démonter la cuvette car je peux passer une clef plate, c'est les vis qui sont trop longues je pense pour se retirer sans ôter la cuvette
    Cdlt,
  • goby
    Le 16 octobre, 2014 - 22:14
    Fre
     merci  Barbe  Bleu  ,mais je n'ai rien compris  dans ton truc à rajouter et  à la balise ???
  • goby
    Le 16 octobre, 2014 - 22:34
    air9 a écrit :
    merci à vous tous pour les infos En particulier à Goby pour ses conseils précis Tu dis deux circuits,eau et échappement : ok, mais comment l'eau peut passer dans les cylindres ? Tu as raison , il y a beaucoup de sel en bas de la plaque, ce qui veut surement dire que le sel a fait éclater le couvercle. ( pourtant moteur rincé à chaque sotie , etc ... ) quand tu parles du second couvercle tu veux dire ce qu'ils appellent "inner cover exhaust" couvercle interne d'échappement ? ( voir pièce 28 dans photo jointe ) Il me reste à pouvoir démonter cette plaque, et je pense que je dois démonter la cuvette car je peux passer une clef plate, c'est les vis qui sont trop longues je pense pour se retirer sans ôter la cuvette Cdlt,
     Sur le coté du bloc moteur ,  derriere les plaques échappement  aprés les avoir démontés  Il y a :     2 gros orifices  (si  2 cylindres)   ou l'on voit   les cylindres et  les  segments , ces  orifices sont les  sorties d'échappement  qui sont dirigées ensuite  vers  le FUT ,  Donc ça chauffe  dure  ,  donc par dessus il y a ( voir ta photo) un joint puis la Plaque échappement et  cest  par dessus cette plaque que l'eau passe pour refroidir, et par dessus cette plaque  il y a aussi un joint  et par dessus  on pose le couvercle de la plaque échappement .
     Si c'est que le couvercle qui est félé l'eau coule  à l'exterieur du moteur , mais si ta plaque c'est aussi fendue  ou c'est déformé    car plus bien compressé /maintenu par le couvercle   et bien tu as de l'eau qui va dans les cylindres.
     Cherche pas  midi à 14 heures  perce ta cuvette   sur le coté  pour défaire tes boulons  avec une clé à pipe   ou enleve le bloc moteur , , mais si  le moteur est vieux  il y a de grandes chances que les  boulons cassent au démontage  soudées par le sel et  la température
     sur un  moteur neuf   5 ans aprés au  plus tard  il faut  démonter graisser  les  boulons   ,culasse  ,plaques échappement  et du dessous du  bloc moteur ,sinon  plus tard en cas de probleme  ce sera indémontable  ,casse de quelques boulons et  moteur  souvent à la poubelle
  • barbe bleu
    Le 17 octobre, 2014 - 06:39
    Regarde les liens de tes photos, tu as:
    [img] le lien de l'hébergeur [/img
    [img] est la balise de début et [/img] la balise de fin, c'est sur celle-ci qu'il te manque le ]
  • air9
    air9
    Le 17 octobre, 2014 - 09:39
    Merci Goby pour tes conseils.
    Dans l'immédiat comment je peux être sûr que l'eau n'a pas pénétré dans les cylindres ? En regardant les bougies ?
    Si jamais c'est le cas, le moteur est encore viable ?
  • RoccALBanG
    RoccALBanG
    Le 17 octobre, 2014 - 14:23
    Oui le moteur est viable oui meme si tombé a l eau
    1 )mais la il va peut etre falloir deculasser si les pistons sont bloqués, et mettre de l huile dans les cylindres ( avec le doigt pour en mettre sur toute la chemise) en bougeant le volant moteur de droite a gauche il va commencé a bouger de 1 mm et la deja c est gagné!!!
    2 ) si il est bien libre je te conseille d enlever les bougies, d envoyer du super 98 dans les puits et d actionner le demarreur, tu vas voir que ca " brume" de par les trous des culasses/bougies des que ca brume plus ( 2sec environ tu recommences afin de nettoyer au plus vite si tu as des doutes.
    3 ) si il est libre mais legerement grippé meme operatioin avec du melange dans les puits sp98 plus huile 2t de synthes meme si ce n est pas prevu pour ca lubrifie, car le but n est pas de serré le moteur mais de l aider a se sentir a l aise
    une fois que tu as fais cela tu peux te permettre de remettre les bougies et de tenter un demarrage
    4) moi j essaierai quand meme de demarré avant de faire quoi que ce soit que je t ai indiqué mais c est parce que je cours devant le temps et j ai peur qu il me rattrape, et quand il me rattrappe il attrappe aussi ma carte bleue ...
    nb, il serait interessant de regarder directement  avec une lame dans un puits de cylindres afin de savoir si le traitement cylindre va bon train
    mais aussi l etat des joints en partant de cette plaque,
    si les deux sont "beaux" c est deja une bonne chose
    sinon pour changer ta plaque, Goby te l a dit , me l a dit : faut pas chercher a rester bloqué faut y aller alors on compte sur toi pour des photos et une belle reussite
    je te dirai perces vu que tu changes la piece, car si c est une vis du bloc qui pete ... touh
    lances toi mais prends de bons forets et un verre d eau je connais pas les resistances des cuvettes; mais si le foret est chaud il perce moins bien s use plus vite et peut casser.
    (perso pour les forets pour metal je prends les dorés chers mais resistants et perforants ..)
  • air9
    air9
    Le 17 octobre, 2014 - 15:23
    RoccALBanG:
    Je n'en suis pas encore là, pour l'instant le moteur démarre très bien, le plus urgent étant le couvercle d'échappement qui est a changer , pour le reste on verra étape par étape.
  • blackbee045
    blackbee045
    Le 17 novembre, 2014 - 05:49
    si la cuvette ne se leve pas, c est demontage bloc moteur...???
