Réparation trou
Réparation trou
Posté le 23 septembre, 2011 - 13:15
10 lectures
8 commentaires
J'ai quelques trous (d'équipement précédent) a boucher sur le tableau de bord, quel est le produit le plus approprié a cela.
Merci d'avance pour vos réponses ;)
8 commentaire(s)
    En ligne
    Le 23 septembre, 2011 - 13:36
    Perso, je ne m' embete pas ..
    je recouvre d' une plaque et le choix de la matiere ne manque pas . . .
    • cp plutot marine vernis ( c' est beau en multi couches mais un peu long a faire / refaire  ), ou peint ( de la peinture pour volet en bois resistera bien aux UV )
    • PVC expansé ; en général teinté dans la masse  ; facile à decouper et meme à former avec un decapeur thermique
    • Plexiglass : existe en differents teintes / epaisseurs ; plus dfficile à decouper / former que le PVC expansé ; tu peux en trouver des chutes chez les marchands d' enseignes
    • plaque "metallique" en alu ou inox  ; soit tu laisse "brut" , soit tu peins ; moyennement facile à decouper
  • golbi91
    golbi91
    Le 23 septembre, 2011 - 15:12
    Merci pour la réponse,
    Je parlais plus des trous laissé par les vis des supports.
    En ligne
    Le 23 septembre, 2011 - 18:37
    soit tu arrives à mettre de la "choucroute" et par dessus à faire un gel coat d' une couleur ressemblante ....
    soit tu mets des cache trou d' antenne de voiture, ..
    ou meme des caches vis en laiton chromé que l' on met sur certaines cuvettes de vis possedaznt un filletage ... ça se trouve chez Bricorama et autres  ...
  • cedriccup
    Le 23 septembre, 2011 - 20:10
    idem.
  • Yoyo22
    Yoyo22
    Le 23 septembre, 2011 - 23:13
    Moi je suis pour la "choucroute" + gelcoat; çà permet de laisser le tableau de bord lisse (c'est-à-dire sans aspérités tels que cache-vis ou autres) et çà permet aussi de refixer dans les mêmes endroits de nouveaux instruments. A moins que ce soit un "champ de mines" évidemment).
    En ligne
    Le 23 septembre, 2011 - 23:18
      .... des caches vis en laiton chromé que l' on met sur certaines cuvettes de vis possedant un filletage ... ça se trouve chez Bricorama et autres  ...
  • golbi91
    golbi91
    Le 23 septembre, 2011 - 23:35
    Bon merci pour toutes ces infos ;)
    Comme il y a quelques trous :( je pense plutot choisir la solution choucroute ;)
    Sinon j'ai peur que mon tableau de bord ressemble a un collier de pit-bull :)
    En ligne
    Le 24 septembre, 2011 - 08:43
    a la rigueur , tu peux aussi mettre des boutons / inter .... qui ne serviront pas à grand chose  Smile
chargement
