Réparation sur coque polyester ???
Maintenant que mon bateau est sur ber je vais entreprendre sérieusement les petites réparations sous la ligne de flotaison.
J'aimerai avoir votre avis quand à la façon d'entreprendre celles ci.
Voici quelques tofs des zones à réparer, rien de bien méchant mes sous l'eau quand même...
1 fissures ou de l'eau coulait, decapées et agrandies
2 Fissures dans le gelcoat
Merci d'avance
dav
Le 2 avril, 2006 - 13:57
Super !!! Je commence à bosser dehors, il se met à pleuvoir... :(
Le 2 avril, 2006 - 15:37
Primo pour la nervure as tu acces a la double coque? juste histoire de savoir si il n'y a pas une baguette bois et si tu peux mastiquer des deux cotés interieur/exterieur?
si oui à l'interiur tu remplaces le morceau de baguettes proprement tu recouvre de tissus tu resines. Si non tissus resine.
A l'exterieur de la fibre armée poncage et mastic.
Pour les autres juste un coup de dremel avec un outil adequat pour evaser la fissure (pas trop) et mastic de finition.
Voila ce que je ferais. mais ce n'est que mon dada pas mon job donc suite aux pros.
Le 2 avril, 2006 - 16:20
Salut jéjé,
non je n'ai pas accés à l'intérieur, il y a une double coque cloisonnée mais pas accés :(
Il y a une baguette en bois que je peux voir de l'extérieur sous la fibre, je ne pourais donc réparer que de l'extérieur.A l'exterieur de la fibre armée poncage et mastic.
De la fibre armé = tissus de fibre à enduire de résine + poncage puis enduit epoxy par exemple ?
C'est ce que je pensais bien faire :)
Merci de tes précieux conseils,
David
Le 2 avril, 2006 - 17:35
+1
Poncage au 40 ,fibre de verre epaiss et resine et apres fibre plus fine et resine ,poncage et gelcoat- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 2 avril, 2006 - 18:10
+1
Poncage au 40 ,fibre de verre epaiss et resine et apres fibre plus fine et resine ,poncage et gelcoatSalut Mike,
je comptais terminer avec de l'enduit epoxy, plus facile à appliquer que le gelcoat et trés résistant à l'humidité.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 2 avril, 2006 - 19:50
ué ça parait jouable de l'exterieur mais je tenterai qq meme de remplacer la baguette ou je chargerai avec le mastic armé (fibre et resine) à l'interieur quitte à en mettre trop histoire de rigidifier.
Tu lui bourre bien le mou quoi.
Le 2 avril, 2006 - 20:04
Remplacer la baguette, ce sera pas possible car elle fait toute la longueur du bateau...
par contre je vais bien decaper afin d'enlever toute la partie atteinte par l'humidité.
Etant donné que je n'ai aucun accés de l'intérieur, je vais bourré de fibre + résine...- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 3 avril, 2006 - 00:59
salut ,
a mon avis, pour les fissure , tu les agrandies et tu remet juste du gelcoat, c'est le plus simple apres tu ponces, et tu lustres resultat comme neuf !
pour la premiere photo, c'est un peu plus complexe, mais pas mechant, tu ponces le gelcoat pour arriver jusqu'au tissu ( attention cette partie a ce moment et plus que tres fragile) , tu laisses secher de maniere a ce qu'il ny ai plus d'humiditée, tu réimpreignes le mat en place avec de la resine (s'il n'y a pas de trou) et surtout tu finis par un gelcoat que tu ponce et lutre, resultat brillant comme neuf, mais surtout etanche et resitant comme a l'origine .
c'est personnelement ce que je ferait s'il avait la meme chose sur le mien
CC
Le 3 avril, 2006 - 07:52
+1
je comptais terminer avec de l'enduit epoxy, plus facile à appliquer que le gelcoat et trés résistant à l'humidité.La cest le top :wink:
Le 5 avril, 2006 - 00:58
J'attaque ce week end...si la météo le permet :)
Le 5 avril, 2006 - 08:57
Bon courage et prend des thofs
Le 15 avril, 2006 - 19:22
j'espere que le soleil va sortir ce week end :?
J'ai tout le matos pour commencer les réparations mais la météo n'est pas au rendez vous, Grrr...Une petite question concernant l'enduit époxy,
la couche ne sera pas épaisse +- 3mm, est ce que ça va tenir une couche de 3 mm ?
Combien de temps dois je attendre entre la pose de la fibre + resine polyster et la pose de l'enduit epoxy?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 16 avril, 2006 - 19:46
:) salut
en cherchant pour moi même j'ai trouvé ce site qui peut être te servira
sur msn tu tape bâteau de fibre de verrea ++
Le 18 avril, 2006 - 19:45
Voilà, l'enduit epoxy à été appliqué par deux couches et poncé.
Pas évident un resultat nickel, surtout quand il faut reenduire une virurre, les arrondis pas facile.
Par contre, là ou j'ai reparé avec de la fibre+resine polyester, je me pose des questions...
J'ai enduit le mat en place avec la resine polyester, j'ai enduit la latte en bois, puis mes bandes de fibre que j'ai mis en place puis je l'ai bien mises en place avec mon pinceau enduit de résine.
Jusque là pas de soucis, par contre j'ai fais cela dimanche vers 17h et à ce moment ce n'ai toujours pas sec, c'est encore un peu collant. Donc impossible à poncer, Est-ce normal?
A s'avoir qu'il ne fait pas bien chaud +-13° et que le bateau est dehors dans un endroit bien ventillé.Quand pensez-vous?
Le 18 avril, 2006 - 21:07
Si tu as bien respecté le dosage de durcisseur ça devrait le faire.
Le 18 avril, 2006 - 22:40
Le dosage à été bien fait, quelqu'un a une idée du temps qu'il faut pour que ce soit sec à coeur, afin de pouvoir poncer car quand c'est collant impossible de poncer ?
Le 19 avril, 2006 - 17:31
Sur le mien , j'ai qq fis dû attendre une petite semaine avant de pouvoir poncer.
C'est qu'il fait pas très bon ces derniers mois en Belgique...
Sinon prends un seche cheveux, de loin ou un décapeur thermique et tu testes sur un petit bout afin de voir le résultat- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 19 avril, 2006 - 18:37
OKI,
je vais attendre encorequelques jours.
J'espère de pas mettre planté dans le dosage et quelle va durci cette résine...?
Si elle reste collante, il y a une solution ?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 21 mai, 2008 - 21:13
Salut à tous,
petits souçis, je viens d'acheter un glastron ssv 142 petit prix, état correct mais la coque m inquiète. Des petits coup par-çi par-là mais surtout 2 à 3 fissures réparées un peu à la va-vite dont une qui me préoccupe.
merci pour votre avis, est-ce grave et réparable?
je souhaite joindre une photo mais je ne sais pas le faire, merci pour l'aide.[/img]- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 21 mai, 2008 - 22:33
Va faire un tour ici pour les expilications des photos.
http://club.discount-marine.com/node/4970
Les cadors du forum se feront un grand bonheur de te repondre
Bon courage- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
