renover un allumage sur 9.8 tohatsu
bonjour j'ai besoin d'aide pour le remplacement des vis platinées sur un hb tohatsu 9.8 d'environ 15 ans je ne connai pas la procédudure et laes valeurs merci de m'aider
Le 8 août, 2004 - 22:05
Bonjour,pour le réglage, on commence tout d'abord par regler l'ouverture des vis, en principe 0,4mm, puis avec un ohmetre on se raccorde sur le fils qui va a la bobine haute tension et a la masse, en tournant le volant a la main on s'apercoit que quand les vis s'ouvrent le circuit electrique se coupe (l'ohmetre permet de voir le moment precis) c'est a ce moment que ce fera l'étincelle. Cette coupure doit ce produire quand le piston est a 1,5mm avant le point mort haut (PMH).
Dans l'ordre donc on règle les rupteurs, on positionne l'Ohmetre, on place le piston a l'avance preconisé (en principe 1.5mm) du PMH puis on tourne doucement le volant dans le sens de rotation du moteur et quand l'ohmetre signale l'ouverture des rupteurs on bloque le volant, en principe par un coup de maillet sur le volant et c'est bon.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
