renovation coque.
renovation coque.
Posté le 5 mars, 2008 - 21:56
5 lectures
1 commentaire
bonjour à tous,
je viens d'acheter une coque de MLS 485 en polyester que je souhaite rénover.
le haut est peint en rouge (d'origine je suppose et le bas est vert (plus epais).
j'ai commencer à poncer et j'ai fait disparaitre la couche supérieure rouge et j'ai commencé la partie basse (verte ) que j'ai fait disparaitre par endroit.
en fait je n'y connais pas grand chose et je m'étais dit qu'après ponçage je n'aurais plus qu'a repeindre.
qquelques questions:
jusqu'ou faut il poncer?
qu'utilise t'on avant de repeindre et pour repeindre?
qu'est que le gel coat et l'antifooling?
sont ils utilisés comme peinture,
quand et à quel endroit faut il les utiliser?
quel revetement ( peinture, gelcoat, antifooling) pour chaque zone du bateau?
faut il que je continue à poncer et jusqu'ou?
merci de vos tuyaux.
merci de m'aiguiller
1 commentaire(s)
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 5 mars, 2008 - 22:05
    L'anti fouling est la peinture anti salissure que l'on refait en général chaque année (pour les bateaux restants plusieurs semaines de suite à l'eau) elle évite les algues et coquillage sur la coque , le gel coat est une "sorte de peinture ou de revêtement" de finition sur la résine ,qui rend celle ci étanche ,le ponçage de l'antifouling ne doit surtout pas etre fait à sec ,les poussières dégagées contenant un maxi de "cochonerie"a savoir des métaux lourds toxiques pour l'ensemble des voies respiratoires !
