remplacement ou reparation suzuki dt 115 de 1990
je possede un ultramar 4.70 open le moteur a chauffe ,le reparateur ne me conseille pas de m engager dans des reparations vu l age du moteur.il me propose un suzuki neuf declasse df 70 cv.
quel est votre avis ?
est ce qu un 70 cv est suffisant je ne fais pas de ski ?
merci.
Le 29 mars, 2009 - 13:13
Connais tu les dégâts occasionné par cette surchauffe ?
JB- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 29 mars, 2009 - 13:48
non je ne les connais pas precisemment car le moteur n a pas ete ouvert ;il a chiffre avant demontage 3000 euros pieces(1600e) et mo.et quil pouvait avoir d autres (mauvaises) surprises apres demontage
.il ma parle de coussinet de biele, ily a une difference de couleur de la peinture du moteur au niveau des deux cylindre du haut 0.
le moteur claque.voila ce que je peux vous dir de plus- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 29 mars, 2009 - 16:58
Le moteur claque !
Différence de teinte suite à un fort échauffement.le Bilan est au minimun le changement des coussinets et sans doute de l'arbre à cames. (état culasse ?)
Je ne suis pas dans tes finances, mais j'envisagerais l'achat d'un nouveau moteur (quatre temps si possible) ,car la réparation est trop couteuse pour un résultat incertain a long terme de ce moteur de 1999.
G.O
Le 29 mars, 2009 - 17:29
pas de coussinets ni arbre a came c'est un dt 115 pas un df qui n'existait pas en 1990.
Tu peux egalement trouver une occase en deux temps autour de 3000€.
Le 30 mars, 2009 - 07:39
Bonjour;
RICO parle du modéle 115 DT de fabrication depuis 1981 à 2001.Pour voir le détail fig 2 sur"brownspointmarineservice.
(Roulements au lieu de coussinets,et arbre en différentes piéces .)
Le prix d'une refection doit dépasser la valeur du moteur!
OYSTER.
Le 30 mars, 2009 - 12:04
a ouai quand même... belle surchauffe 8O
Pour le 70 cv, ça dépend du type de bateau
C'est quoi comme coque ?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 30 mars, 2009 - 14:21
Bonjour.
Du 115 cv deux temps au 70 quatre temps ;il y a une différence trop importante dans la comportement....
ULtramar de 4.70 avec 115 cv devait etre une bombe.
OYSTER- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 30 mars, 2009 - 14:38
Pour dire cela as-tu essayé ce bateau avec les deux motorisations ?
Cela dépend de ton programme.
Si c'est pour la ballade tranquille pas trop chargé et la pêche pas de problème.
Si tu veux faire du monoski avec effectivement mieux vos laisser tomber et partir sur un autre moteur.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 31 mars, 2009 - 07:52
effectivement un 115 cv ca file sur l'eau ,la coque (insubmersible) a un poids de 480 kgs ,je pense qu un 70 cv pour des ballades et pêche me suffira. je l 'utilise essentiellement en loire .
on me propose un suzuki 70 cv declassé posé par un pro a 7400€.merci pour vos réponses d'autres conseils seront toujours les biens venus.
