Remplacement moteur
Remplacement moteur
Posté le 29 novembre, 2022 - 11:38
104 lectures
3 commentaires
J'ai un moteur (base Ford) PCM 351w sur mon bateau qui est mort
est ce que je peux le remplacer par un bloc Ford 351w de voiture ? qu'est ce qu'y différencie un moteur de voiture d'un marinisé?
je vais mettre tous les périphérique de l'ancien moteur (pompe à eau, collecteurs admission/ échappement) et les culasse GT40 qui étaient sur l'ancien
Merci pour votre aide ! Désolé si cette question paraît stupide
3 commentaire(s)
    Le 29 novembre, 2022 - 18:26
    Bonjour ,
    Si le moteur est mort ,il semblerait possible que le reste présente aussi une fatigue pouvant se solder par  beaucoup de travail pour un résultat incertain.
    Autant partir sur un ensemble sain !...
  • Scaro
    Scaro
    Le 30 novembre, 2022 - 10:17
    oyster a écrit :
    Bonjour ,
    En fait le moteur "fonctionne" mais le bloc est fissuré en haut de 2 cylindres probablement du au gel. Et il y'avait de l'eau dans l'huile.
    je voulais surtout si il y'a une différence entre la base d'un moteur marinisé et de voiture ? Si la marinisation c'est juste installer des périphériques  marin sur une base "normale"?
    Le 30 novembre, 2022 - 14:49
    Réponse de normand pour un breton !...
    La marinisation impose aussi des anodes ,et, je ne puis répondre faute d'expérience suffisante sur le sujet.
    Pour moi , le fait d'adapter des piéces présente  beaucoup de travail ,sans certitude de  devenir pérenne.
    Finalement vous avez une chance sur deux pour votre option ,avec le risque d'un nouveau démontage de l'ensemble  si panne ,et ,un bateau qui revient au chantier.pour un certain temps ..
