Remplacement Cable inverseur
Je dois remplacer le cable de commande de l'inverseur de mon embase Duo prop. Sachant que mon bateau est a l'eau le vendeur de la piece m'a dit qu'il n'y avait aucun risque. L'un d'entre vous a t'il deja effectué cette operation? quelle precaution prendre ? J'ai une documentation en anglais de mon moteur mais nulle part il ne parle de remplacement du cable de commande.
Merci d'avance. :lol:
Le 15 juillet, 2008 - 18:45
oui tu peux le faire bateau a l eau mais perso moi cela serait a terre :
- il faut acceder a la plaqe qui bloque le cable derriere le haut d embase et cela n est pas toujours evident , surtout si la nature a squatte
- pour etre serein au niveau de tes mouvement il va falloir te baigner
- etre rapide au moment d enlever le cable et de remettre l autre car le passage au niveau de la platine est soit sous l eau ou proche de l eau
pour le demonter sur l embase il faut enlever la goupille sur le systeme d inverseur (dans la partie mediane de l embase) ,enlever le systeme de reglage / accroche , enlever la plaque butee derriere , dans la cale desserre le collier se trouvant sur la gaine dans la quelle passe le cable .
ensuite tu tires
greg
