remorque double essieu
Posté le 14 septembre, 2005 - 21:09
158 lectures
23 commentaires
j'ai parcouru le forum et ai constaté que certains avait des difficultées a manoeuvrer une double essieux a la main.
Donc une astuce soit vous baisser soit vous levez votre roue jockey au maximum cela deleste une des essieux et normalement ça facilite les mouvement.
Pour ma part cela ne suffit pas je vais donc essayer de fabriquer un chariot avec roue libre (4) 360° que je glisserais sous l'arrière de la remorque apres avoirbaissé l'avant au maxi normalement en levant la roue jokey je dois pouvoir delester les deux essieu a 1 ou 2 cm du sol.
Tout cela pour tourner le bateau seul au bout d'une impasse.
si ça marche pas je demenage.
Salutations Jéjé
23 commentaire(s)
  • mike et cat
    mike et cat
    Le 14 septembre, 2005 - 22:24
    mdr :lol: ou si non comme ca
  • Pascalus IV
    Pascalus IV
    Le 15 septembre, 2005 - 09:26
    oui je fais ca moi aussi
    Le 15 septembre, 2005 - 11:12
    si tu deleste les deux essieux ATTENTION tu imagine le poid sur la roue joker et tu ta roue articulée
    fait attention également de ne pas voiller ta remorque.
    enfin ceci n'engage que moi .
    vincent
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 15 septembre, 2005 - 11:32
    prevois une roue jocket double essieu !!! car bonjour la charge dessus :)
  • thomer
    thomer
    Aspirant
    Le 15 septembre, 2005 - 12:04
    le poids a l'arrière se fera sur 4 roues articulées à 360 ° sur roulements prevues pour 1100 kgs chacunes.
    effectivement je n'avais pas pensé a la roue jockey à l'avant peut etre faudra t'il que je l'a surdimensionne puisqu'il en existe de toute portée.
    je vous tiendrez au courant de l'experience qui si elle fonctionne pourra peut etre servir.
    je croise les doigts bien fort j'ai pas trop envie de demenager.
    pour la solution Grue c'est pas la mise à l'eau qui me tire soucis et mes voisins n'aimerai pas la grue dans l'impasse.
    Merci de vos conseils
    jéjé
  • mike et cat
    mike et cat
    Le 15 septembre, 2005 - 19:02
    Mon pot a acheter un quad pour manouvre ca remorque de mini-pelle(1,8t)
    C est le top!!! :roll:
  • thomer
    thomer
    Aspirant
    Le 15 septembre, 2005 - 20:18
    Un peu cher le quad on verra plus tard sinon j'ai encore quelques idées.
    Javais envisagé de modifier la remorque pour supprimer un essieu mais les distributeurs me l'on deconseillé meme si celle-ci est surdimensionné par rapport a la taille du bateau.
    le top serait une roue jockey motorisée c'est pas une idée ça????
    jéjé
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 15 septembre, 2005 - 21:04
    essayes le cric rouleur ! :) :)
    Le 16 septembre, 2005 - 06:39
    avec une mobylette..... :wink:
  • mike et cat
    mike et cat
    Le 16 septembre, 2005 - 07:10
    avec un moteur 2t ou 4t?? :lol: ca peut etre une idee!!!!
    :mrgreen: un vtt avec 24 vitesse!!
    ou si non en vehicule ou tu peut mettre une boule de remorquage a l avant!Ca facilite vachement les manoeuvres :roll:
    C est ce que moi je vais devoir faire....... :?
  • Pascalus IV
    Pascalus IV
    Le 16 septembre, 2005 - 09:23
    sinon pour tracter y'a ca aussi:
  • thomer
    thomer
    Aspirant
    Le 16 septembre, 2005 - 11:54
    je crains de ne savoir la conduire sinon j'en prendrais une noire et une rouge
    jéjé
  • titi10000
    titi10000
    Le 16 septembre, 2005 - 12:15
    beurk.. :lol: :lol: :lol:
    titi10000
  • Pascalus IV
    Pascalus IV
    Le 16 septembre, 2005 - 16:20
    titi10000
    t'as raison, les porsche c'est nul...
  • titi10000
    titi10000
    Le 16 septembre, 2005 - 16:43
    :wink: --
    titi10000
  • thomer
    thomer
    Aspirant
    Le 16 septembre, 2005 - 16:55
    haaa c'etait une poshe? j'avais pris ça pour les news mini austin mais en 4*4.
    Toute façons m'en fous des bagnoles
    jéjé
  • mike et cat
    mike et cat
    Le 16 septembre, 2005 - 17:58
    mdr :lol:
  • patboos
    patboos
    Le 16 septembre, 2005 - 23:12
    Une autre solution: demonter les roues de l'essieu arriere !
  • thomer
    thomer
    Aspirant
    Le 18 septembre, 2005 - 14:18
    Bon ben l'histoire du chariot à l'arrière ça marche pas le bateau n'etant jamais exactement axé sur la remorque le balan pose les pneus d'un coté ou de l'autre.
    On va essayer de se renseigner chez RUAUD pour savoir si on peut enlever un essieu sans repasser aux mines.La CU étant de 1900 kgs j'espere pouvoir on verras bien.
    Si qq a d'autres idées à part la porshe ma femme veut pas
    jéjé
  • mike et cat
    mike et cat
    Le 19 septembre, 2005 - 06:54
    Serieux ,pour la boule de remorquage a l avant du vehicule ca marche vraiment mieux!!!!
  • kaloo
    kaloo
    Le 19 septembre, 2005 - 14:53
    et pour la roue jockey motorise, cela existe (voir en accesoire de caravane) tout fait :wink:
  • thomer
    thomer
    Aspirant
    Le 20 septembre, 2005 - 12:11
    merci kaloo effectivement il existe des systèmes d'aide à la manoeuvre un sur roue jockey electrique l'autre sur essieu de 1000 € à 2800 €.
    Pas donné qq meme
    jéjé
  • thomer
    thomer
    Aspirant
    Le 21 septembre, 2005 - 20:31
    Bon ben j'ai demonté deux roues c'est vrai que maintenant je peux manoeuvrer a deux la remorque et faire demi-tour.
    je vais donc changer de remorque.
    jéjé
