relevage d'embase omc electric
Posté le 23 mai, 2009 - 15:18
692 lectures
12 commentaires
bonjour j'ai un probleme de relevage sur mon embase omc electric
le moteur de relevage marche bien mais rien ne ce passe ni en relevant ou en baissant on dirait qu'il est grippé au niveau de la cremailliere avez vous deja eu ce probleme merci
12 commentaire(s)
  • morpheus8383
    morpheus8383
    Le 23 mai, 2009 - 22:14
    bonsoir huray !!
    j ai eu ce probleme avec mon embase 800 OMC et s etait l axe du moteur qui avais casser car la vis sans fin a l interieur du mecanisme de relevage etait bloquer(le moteur etait neuf et pas pris en garanti)
    j espere que sa peu t aider bonne soirée
    morphéus
  • huray
    huray
    Le 24 mai, 2009 - 10:47
    merci morpheus 8383 je pense que c'est ce probleme que j'ai car une fois sorti de l'hivernage j'ai voulu remonter l'embase et c'est la que l'axe de relevage a cassé
    donc je pense que la vis sans fin est bloquée
    comment fait ont pour la debloquer je vais essayer de le faire moi meme
    car le bateau été depuis le mars chez un mécono est a ce jour rien de fait j'ai récupéré le bateau ça ma pris la tete merci cdlt
  • morpheus8383
    morpheus8383
    Le 24 mai, 2009 - 21:20
    bonsoir huray!!
    tu dois demonter de l exterieur.
    faut demonter la plaque qui sert a relevé l embase (3 boulons je crois)
    ensuite tu vidange l huile qu il y a a l interieur.
    tu as 1 clips sur le pignon d entrainement tu l enleve et tu demonte la plaque qui ferme le boitier qui contien l axe sur lequel se trouve des disques et des grosse rondelles cranter
    au fond dans le boitier il y a une courone (en bronze je crois)qui est entrainer par la vis sans fin.
    pour enlever la vis sans fin tu enleve les boulons .
    tu nettoie tout tu remonte en changeant le joint spy qu il y a au fond du boitier.
    quand tu as tout remonter tu vas dans la cale du moteur et avec un tourne vis tu fais tourner pour voire si rien ne bloque si s est ok tu remet l huile et remonte le moteur de relevage.
    j espere avoir etait claire pas evident a expliquer plus facile a faire si tu bloque tu demande et si je peux t aider je ferai de mon mieu :wink:
    bon courrage @+
  • huray
    huray
    Le 25 mai, 2009 - 18:56
    merci morpheus 8383 je vais essayer samedi de démonter je te remercie il faut croisser les doigts que ce soit ça et que je puisse mettre mon bateau a l'eau cdlt
  • morpheus8383
    morpheus8383
    Le 25 mai, 2009 - 19:08
    bonsoir huray
    tu as deja demonté le moteur de relevage?
    Si oui est il cassé ?
    tu peux deja essayer avec un tourne vis pour voir si sa tourne avant de demonter
    apres s est pas compliqué mais repaire bien le sens de tes pieces.
    bonne soirée
  • huray
    huray
    Le 26 mai, 2009 - 07:06
    bonjour morpheus 8383 oui j'ai enlevé le moteur de relevage et j'ai essayé de tourner avec un tournevis mais rien ne tourne donc c'est bien dans le boitier de relevage que c'est coincé merci pour les renseignement je te tiens au courant pendant le weekend cdlt
  • morpheus8383
    morpheus8383
    Le 26 mai, 2009 - 18:53
    bonsoir huray
    pas de soucis bon courrage
    mais cette parti n est pas tres compliquer :) :wink:
  • huray
    huray
    Le 1 juin, 2009 - 09:30
    comme promis je te donne des nouvelles du relevage
    j'ai galéré pendant 2 jours j'ai démonté tout le systeme de relevage plusieurs fois car rien a faire pour le faire tourner
    en fin de compte panne toute bete il ni avais de courant qui arrivé sur le contacteur de relevage
    bon maintenant ça marche mais je suis obligé d'aider l'embase a remonter car on dirai que le moteur a du mal a la relever
    normalement mise a l'eau samedi merci cdlt
  • morpheus8383
    morpheus8383
    Le 1 juin, 2009 - 21:09
    bonsoir huray!!
    pas cool mais au moins tu sais comment sa fonctionne :wink:
    et tu auras pu changer l huile !!!!
    bonne balade pour la semaine prochaine :)
    bonne soirée
  • ggael42
    ggael42
    Le 20 juin, 2009 - 12:22
    alors moi j'ai pas ce probleme mais ci quelqun pouvait m'aider
    mon embase relever plus du tout donc j'ai mis quelque coup de marteau sur le boitier exterieur car je pense que c'etait un peut gripper l'embase remonte finalement
    chez moi je demonte le boitier exterieur pour voir pourquoi ca bloquer et quand j'ai enlever le circlips pour enlever lesgrosse rondelles et tout et la d'un coup l'embase descend je remonte tout je fait un petit test et la le moteur de trim tourne dans le vide que faire
    cordialement
  • ggael42
    ggael42
    Le 26 juin, 2009 - 01:43
    personne peut m'aider lol
  • huray
    huray
    Le 10 juillet, 2009 - 18:13
    bonjour ggael je repond avec du retard car je ne pouvez plus me connecter as tu regardé ton axe de relevage qui est derriere le moteur de relevage car moi il tourné dans le vide aussi est l'axe été cassé en haut  cdlt
