relay qui clak quand tout est fermé
Posté le 21 avril, 2015 - 02:11
43 lectures
2 commentaires
Moteur mercruiser 40 hp efi 2014 le relay du haut lorsqu on est face a l'arrière celui du haut quand tout est fermé le relay fait clic clic sans arret il faut que je demanche la batterie pour qu'il  arrête  si je met la clé  a on il arrête  aussi  d'apprêt  vous c'est quoi le problème  merci
2 commentaire(s)
    Le 21 avril, 2015 - 07:55
    BONJOUR
    moi pa connêtre mercruiser, juste clic sur ma sourit !!
    désolé !
  • fox22
    fox22
    Le 22 avril, 2015 - 22:02
    Ton message n est pas trop explicite ... mais un relais qui clic clic peut être du à un manque de jus batterie faible par exemple ou une fiche oxydé donc le courant passe mal. Déjà eu le cas.
    vérifie batterie et ensuite câblage. C est quoi comme relais ?
    mick
chargement
