Réglage suzuki DT5
Réglage suzuki DT5
Posté le 13 juillet, 2015 - 20:27
1369 lectures
6 commentaires
Bonjours a tous !
je suis débutant sur les forum, mais espère trouver de l'aide parmi vous .
je possede un petit bateau de type herson Bell si quelqu'un connaît ,
sur celui-ci j'ai un hors bord 5cv suzuki DT5 qui est un bi cylindres 2t,
je les entièrement restauré a partir de deux moteur pour en faire un ,
il démarre au poile tourne bien mais suite au premier essay (sur le rhone)
il m'a sembler un peut faiblare , test avec deux hélices différente, hydro foil avec et sans,
toute les position de trim possible , j'ai réussi a faire un pointe a 7 neouds ,
mais un truc me tracasse, le reglage de l'allumage , il et variable ,
qulqu'un a une idée des valeur correct d'avance / retard a l'allumage
pour ce type moteur ?
C'est le premier hors bord que je touche donc n'y connais pas grand chose encore .
dite moi si il vous faut plus de détail pour m'aider .
Un grand merci d'avance .
Impatient de vous lire .
lucas
6 commentaire(s)
  • goby
    Le 14 juillet, 2015 - 08:55
     Une Doc atelier Suzuki  2 temps du   2 au 225 cv  -  1988  à  2003
    http://www.motoren.ath.cx/outboard/suzuki-outboards-workshop-manual-1.pdf
  • Lucascade
    Lucascade
    Le 19 juillet, 2015 - 12:00
    Merci beaucoup pour cette doc ! C'est exactement ce qu'il me fallait ! Je vous tiens au courant de la suite !
  • madani
    madani
    Le 2 septembre, 2022 - 09:15
    Bonne journée. Svp je suis très intéressé pour la fiche technique de moteur susuki hord bord 5 CV 2 temp. Parce que le lien qui tu le mi ne marche plus avec moi
    Le 2 septembre, 2022 - 10:32
    Lucascade a écrit  en 2015 :
    Comme un peu trop souvent, ... cpopossible01
    une fois le problème supposé résolu clindoeil
    ( depuis SEPT ans , quand même ... gratgrat01 )
    ZERO news  ... siffle
    Pas très cool cpopossible02 de la part des "demandeurs"
    pour le temps passé et le service rendu
    par des passionnés bénévoles chaispas ...
    Notre ami PAPITO 92 veneration  devrait nous sortir
    la doc qui va bien ... clindoeil
    applaudit clapclap  ola
  • papito
    Le 2 septembre, 2022 - 18:07
    sous ce lien vous trouverez le manuel demandé
    https://we.tl/t-QYPlxFtHWH
    Le 2 septembre, 2022 - 18:15
    Merci  qui  ???
    HOURRA  pour  Papito92
    ( nonante-deux pour Belges et Suisses dents )
