Reglage remorque
Reglage remorque
Posté le 14 octobre, 2007 - 11:43
1363 lectures
22 commentaires
Je dois récupérer l'islamorada cette semaine. Je l'ai acheté sans la remorque il est sur une satellite simple essieu
Je vais le porter sur ma satellite 2 essieux de 2006 qui portait avant mon searay 200 ovs
Le searay fesait 6,14m pour 1361 kg l'islamorada ne fait que 5,54m pour 970 kg.
La remorque est une MX182S de 359 kg pouvant supporter une charge de 1441 kg. Je sais elle est surdimentionner mais je preferais la garder car plus sûre que la simple essieu vendu avec le bateau.
Comment dois-je régler ma remorque pour accpeter l'islamorada. J'ai avancé le timon de 50cm. Bien ou pas ?
Que puis-je faire d'autre ?
22 commentaire(s)
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 14 octobre, 2007 - 12:17
    vérifier le poids sur le flèche !
    Le 14 octobre, 2007 - 18:05
    BONJOUR, la remorque simple essieu est remarquable cependant pour des manoeuvres délicates en marche arrière. Georges OYSTER
  • ao mahoru
    ao mahoru
    Le 14 octobre, 2007 - 18:16
    Cepedant assez dangereuse sur la route.
    Sinon revenons au sujet. D'autre idée ?
  • olivier464
    olivier464
    Le 14 octobre, 2007 - 18:43
    Averifier, mais il est conseillé de ne pas avor plus de 70 kg environ sur ta fleche de timon, donc, reculer l'engin...
    Olivier.
  • ao mahoru
    ao mahoru
    Le 14 octobre, 2007 - 19:02
    Justement j'ai reculé mon timon de 50 cm par rapport à mon searay. Cela doit logiquement suffir ?
    Pensez-vous que je dois baisser les roulleaux extérieurs ?
  • olivier464
    olivier464
    Le 14 octobre, 2007 - 19:15
    Je pense qu'a la main, a moins que tu ne ressembkle à HULCK, tu dois pouvoir t'en rendre compte.
    Moi, j'ai pris une balance et un grand cric, soulevé la fleche jusqu'a que la roue jokey puisse reposer dessus, et j'ai dessendu le cric doucement jusqu'a j'arret de la mesure.j'ai dû tout reculer de 40 cm environ.
    Olivier.
  • ao mahoru
    ao mahoru
    Le 14 octobre, 2007 - 19:42
    J'ai déjà reculer de 50cm je ne peux guere reculer plus. Je ferais une photo de la remorque vide demain.
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 14 octobre, 2007 - 20:41
    40/50 kg sur le fleche maxi apres tu enfonces les amortisseurs et tu perds de l'adhérence sur la direction ,moins tu n'as pas de stabilité sur ta remorque .
    Le 15 octobre, 2007 - 12:35
    50/60kg sur la fleche c'est bon pour une simple essieu.
    Mais pour une double je pense que c'est moins, il faut que le bateau soit équilibré sur les 2 essieux.
  • mart06
    mart06
    Le 15 octobre, 2007 - 14:49
    70-80kg pour une simple essieu
    plus il y a de poids plus la remorque est stable
    pour une double essieu je ne sais pas!
  • ao mahoru
    ao mahoru
    Le 15 octobre, 2007 - 18:54
    Voici une photo de la remorque. Vous pouvez remarquer que j'ai déjà bougé le timon par rapport à la photo avec le searay.
    Cela suffit ou est-ce trop ?
    Le 15 octobre, 2007 - 19:22
    c'est difficile de te repondre comme ça Cedric....
    Il faut trouver le centre de gravité du bateau et le presenter sur la remorque. Tu l'as deplacer de combien de cm le timon?
  • mart06
    mart06
    Le 15 octobre, 2007 - 19:26
    tu devrais regler quand tu auras le bateau pour avoir le poids adequate sur la boule d'attellage
    au niveau des rouleaux il fait avoir le V de la coque pour les positionner
    sans rien tu travailles a l'aveuglette :cry:
    tu devras faire les reglages une fois le bateau sur la remorque
  • thomer
    thomer
    Aspirant
    Le 15 octobre, 2007 - 19:49
    Pourquoi il existe d'autres critères que le Poids sur la flèche?
    Suis surpris là.
  • ao mahoru
    ao mahoru
    Le 15 octobre, 2007 - 20:25
    Vincent, j'ai reculé de 50cm environ.
  • Cruise
    Cruise
    Le 16 octobre, 2007 - 00:04
    Bonsoir Cédric,
    Le nouveau bateau étant sensiblement plus léger que l'ancien, il faudrait plutôt avancer la charge vers l'avant afin de retrouver le poids maxi indiqué sur la plaque de l'attelage et ainsi assurer une stabilité routière parfaite.
    Cependant, il est impossible de connaître la bonne position du bateau sur la remorque tant que celui-ci ne sera pas dessus :wink:
    A mon avis... le mieux serait de le placer et de faire les réglages ensuite, d'abord en mettant un pèse-personne sous la roue jockey (réglage AV-AR), et puis de le caler horizontalement sur l'axe de roulis avec des chevrons et de régler les rouleaux latéraux dans cette position.
  • olivier464
    olivier464
    Le 16 octobre, 2007 - 10:02
    de toutes facons, il doit y avoir une plaque signaletique sur l'installation de ton attelage stipulant le poids max sur la flèche et dans mon cas sur un 4X4 Runner dont l'instal est costaude, les barres de fixation remontent sur 1.30m sur le chassis, je ne dois pas passer 75 kg.
    Quand à la perte d'adherence de la direction du au fait de l'exes de recul du poids sur la remorque, j'aurais plus peur d'un dettelage accidentel, si tu as un gros moulin à l'arriere.
    Il y a des regles... :wink:
    Olivier.
  • ao mahoru
    ao mahoru
    Le 21 octobre, 2007 - 07:52
    Vous pouvez voir les photos du bateau dans ma galerie et je ne peux guère le reculer plus. J'ai 75 kg sur l'attelage et aucune pbm sur la route.
    Bon réglage ou pas ?
  • barbe bleu
    Le 21 octobre, 2007 - 08:23
    salut :)
    perso je suis allé me renseigner chez un marchand de remorque pour la mienne:
    _ monter le bateau et réglage des rouleaux exterieur pour avoir le bateau à l'horizontal et une portance égal sur les rouleaux
    _ aprés voir le poid sur la roue jokey(pour avoir la position du bateau sur l'attelage) mais pour une double essieu je ne sais pas, perso je demanderais à un marchand qui lui en fait toute l'année il te dira ça en 2 minutes et tu auras un réglage exact
  • jacqouille
    jacqouille
    Le 21 octobre, 2007 - 10:52
    pour moi c est tout bon si tu charges le bateau met plutot sur l arriere ca alegera un peu le poids sur ta fleche
  • ao mahoru
    ao mahoru
    Le 21 octobre, 2007 - 13:10
    Sinon je suis pas hyper droit sur la remorque mais cela ira pour passer l'hiver, mon pro a vue l'ensemble ce week-end
  • jacques0262
    jacques0262
    Le 24 octobre, 2007 - 12:08
    Il ne faut pas trop alleger le devant de la remorque. Le reglage d'origine de ma remorque me donner 35 kg sur la fleche. Meme avec un stabilisateur et un 4*4 de 2t devant pour tracter l'ensemble, a 110km/h la remorque faisait des lacets. J'ai avancé le bateau pour avoir 70kg sur la fleche, et maintenant plus de soucis.
