réglage jauge carburant
bonjour a tous je monte mon réservoir de 70 l seul hic j'ai acheter la jauge et le mano mais comment ce règle le flotteur car les explication son en anglais et c'est vraiment la galère qi quelqu'un a déjà fais le montage
merci a tous.
Le 9 août, 2010 - 12:22
ça dépend du type de jauge si elle a un bras avec un flotteur il faut jouer sur la longueur du bras pour qu'il fasse le débattement du réservoir en vérifiant sur le cadran le bon étalonnage surtout qu'il indique quand le réservoir est vide !
Le 10 août, 2010 - 19:35
bonjour ce que j ai fait
pour un montage a bras oscillant
prendre la hauteur du reservoir cote interieur par le passage de jauge
puis faire un rectangle sur une table ou mettre deux bout de bois pour limiter le debattement
y placer la jauge
et le reglage peut se faire facilement
Le 10 août, 2010 - 23:37
mjacques t'es au top c'est vrai tu as la solution la plus simple pour quoi j'y ai pas penser plus tot merci beaucoup demain réservoir fini hihi au top merci beaucoup car la je calai.....lol
